Dyna haistattelee taas...
pot
Viesti Kirjoittaja pot »
Täällä taas dyna super glide syntynyt vuonna 1996.
Olen 1340cc kokoinen. Minuun on vaihdettu ultimasytkä ja sillä saatiin käyntini kohdalleen.
Mutta nyt on uusin oireeni seuraavanlainen:
Kun tampio kuskini istahtaa selkääni ja ajaa muutaman kilsan, niin alan pätkimään ja nykimään.
Tulppani ovat aivan mustana noesta ja näyttää siltä, että takapyttyni käy vain ajoittain. Se ei edes kuumu kunnolla.
Ultima kun asennettiin kaikki pelasi jonkuaikaa ok.
Ennen sitä en edes lähtenyt käyntiin...paukkuin vain.
Tulppieni johdot toi heepo vaihto uusiin( ultiman mukana tuli). Uudet tulpat mustu heti....käyn liian rikkaalla, mut miten tähän on yhtäkkiä tultu...ilmanputsari on pesty ja puhistettu(k&n)...on aika vanha. Uutta on kateltu mut sopivaa ei löydy mistään...aina putsarin pulttien reiät väärissä paikoissa.
Kuskini hermot riekaleina ja kohta olen perämeren pohjassa kuulema...
Onko muilla samoja ongelmia?
Tv. Vanha rouva 78tkm
Re: Dyna haistattelee taas...
Mitkä tulpat ja paljonko niillä on jo ajoa takana?
pot
aivan uudet denson tulpat...en nyt muista " koodia" , mut sopivat pitäs olla...tarkistin.
pot
Tosiaan, puola ja sytkä ( ultima on asennettu). akkukaapelit vaihdettu uusiin...suuttimet on tarkistettu.ok.
starttipilotilla suihkutettu ja kierrokset eivät muutu, eli ei pitäs olla vuotoakaan?
Lämpökatkaisin mötikkä vaihdettu uuteen...varalta.
Uusi tehokas geeliakku laitettu..
Ei varmaan voi vaikuttaa se bensansaantiin, kun bensasihtiä ei ole paikoillaan..vanha oli aivan riekaleinen ja uusi ei mahtunut tankinreiästä sisään, koska tankki ei ole alkuperäinen :evil:
Russelin bensansuodattimen otin pois, ja kokeilin ilman...ei vaikutusta.
voiko rikkaallakäyminen johtua rikkinäisestä alipainebensahanasta? mulla on kyllä jo uusi hana, mut se perhanan bensasihti ei mahdu tosiaan tankin sisälle...
Kaasutinpeli? Keihinillä? Sieltä se vika löytyy. Joko tulvii tai ryyppy vuotaa tai joku muu juttu, jonka takia syöttää rikkautta. Ootko päässyt ajamaan niin määrissä, että tiedät, mitä se kuluttaa?
Jäi kerran 883/1200 ryyppy päälle ajossa. Ei mene pitkälle ennen kuin huutaa varatankkia.
Rakentamalla ruisku pääsin siitäkin vaivasta.
Jos on CV Keihinillä vois tuolta kattoa vinkkiä kaasarin tuunamiseksi kuntoon http://www.harrika.fi/wiki/index.php?title=Kaasutin
Tai vaikka tuolta
http://www.nightrider.com/biketech/hd_cv_mods.htm
pot
Kiitos kiitos...pitää tutkia onko toi keihin?
Malliin tarkoitettu ilmanputsari ei ainakaan tohon passaa...
Viimeksi muokannut pot, 13:03 13.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pot
Tosiaan kun ryyppy on päällä, niin eroa ei edes huomaa
Siihen kun se ei ole päällä...
Juuttunu päälle?
Täysin mahdollista, ruuvaa löysälle se ryypyn kitkaruuvi ja vetele vivusta, onko tunnoton? Voi myös avata ja katsoa että onko vain jousi vetämässä vaijeria vai tuleeko nippa mukana.
CV Keihinin ryyppy jos fuskaa niin otkee tulpat. Menee se ryypyn mäntä uusiksi kun siinä on tiiviste. Toinen vika on seosruuvin kanavaan jäänyt ylimääräinen O-rengas.
Jos on Läppä-Keihin niin väljä (epätodennäköistä jos joku ei le vaihtanut).
Kai tunnistat S&S kaasarin? Sieltä puuttuu silloin yksi sininen O-rengas.
Kun asuisit lähempänä niin pistettäis kaasari kuntoon.
