Tour Pak lukitus
Juhani A
Tour Pak lukitus
Viesti Kirjoittaja Juhani A »
Minulla on 2017 Ultra, jonka takalaukun salpa aukeaa noin 5 mm, vaikka lukituspainike on painettuna kiinni. Ajamisen tärinästä salpa siis aukeaa ja kansi pääsee lähes avautumaan. Onkohan kyseessä lukon vika vai ominaisuus?
-J-
Re: Tour Pak lukitus
Ei ole ominaisuus missään tapauksessa. Tuo lukko on erittän varma ja helppokäyttöinen. Jotain on rikki.
Tai jos on itämaisella kolarikorjaushistorialla, eli jobbarilta edullisesti ostettu, niin voi olla huolimaton korjauskin.
Juhani A
Kiitoksia vastauksesta! Onkohan tuo salpa purettavissa osiin, jotta voisi katsoa, että mistä kiikastaa? Muussa tapauksessa täytyy sitten vaan laittaa uusi tilaukseen.
Eikös siinä salvassa ole jousi, joka pitää liikkuvat kohtuullisen tiukasti kiinni kannessa.
En ole sitä koskaan joutunut edes tutkimaan, loksauttanut aina vaan kiinni ja menoksi. Mutta selvinnee kyllä katsomalla, että mikä siellä on löysää ja/tai rikki.
Tulee mieleen myös, että väkisin liian täyden laukun kiinni survominen voi rikkoa salvasta jotain.
ranze
Viesti Kirjoittaja ranze »
Siellä takana on sellaiset pikkuruuvit, onhan ne kunnolla kiinni? Voivat löystyä mitättömän tärinän seurauksena. Laita niihin(kin) sinistä lukkoliimaa.
Lukitsen yleensä nuo salvat ennen liikkeelle lähtöä. Pysyvät kiinni siten, eikä tauollakaan tarvi miettiä mitä tuli jätettyä sivulaukkuihin.
FL -53 Wishbone Panhead
ex. 2002 FLHR
ranze kirjoitti: 13:17 29.07.2019. Siellä takana on sellaiset pikkuruuvit, onhan ne kunnolla kiinni? Voivat löystyä mitättömän tärinän seurauksena. Laita niihin(kin) sinistä lukkoliimaa.
Tuo oli tärkeä juttu niissä vanhoissa lukoissa. En ole varma, onko tässä uudessä 2014-> salvassa enaa vastaavia. Näissähän se kansi lukitaan yhdellä isolla salvalla. Voi sielläkin olla toki ruuvit löysällä. Kannattaa tarkistaa.
