dyna 97 fxd kaksi päällä kolisee
olmio
Viesti Kirjoittaja olmio »
Hei!
Löytyisikö noviisille apua.
Kyseessä siis FXD -97. Yksin ajaessa kuin unelma, ei ongelmia. Lasta kyyditessä myös toimii ihan ok. Mutta jos kyytiin yrittää toista aikuista kolisee. Ensin ajattelin että jouset pohjaa. Iskarit kuitenkin vaihdettu vähän aika sitten ja säädetty nyt tiukimmalle. Ei ole siis vika varmaan sielläkään. Standikään se ei ole joka paukkuu.
Kolina tuntuu enemmän vasemmalla puolella. Voisiko siis olla jotain tekemistä hihnan säädön kanssa? Vai olisiko jotain vakavampaakin?
Re: dyna 97 fxd kaksi päällä kolisee
Löysä ohjauslaakeri voi antaa kolinan, kun etupää kevenee kyytiläise takia.
Pekka L
Viesti Kirjoittaja Pekka L »
Tietysti ensin pitää tutkia kaikki mahdollisesti irrallaan olevat osat.
Liekö ne iskarit vakiomittaiset? Mulla ainakin madallettujen kanssa otti lokasuoja hihnansuojaan kiinni joustaessa. Eli semmosia kosketusjälkiä myös syytä hakea...
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
olmio
Kiitos pitää tutkia tuokin. Tosin tuossa kun tänään ajelin juniorin kanssa, yritin paikallistaa kolinaa ja se kuulostaa vähän kuin hihna pomppisi hampailtaan tms. Mutta tämä tosiaan siis vain lastilla.
Iskarit taitaa tosin olla hieman madalletut.
Hihna tuskin pääsee pomppimaan, mutta ettei siellä olisi löysää etummaisessa hihnapyörässä?
Myös veltot moottorin kiinnityskumit saattavat päästää moottorin jopa kolahtamaan runkoon. Tutki miten lähellä runkoa se lepää. Kosketusjälkiä kannattaa hakea. kuten Pekka L tuolla jo totesikin.
