Hälystä.
MAKE1971
Hälystä.
Viesti Kirjoittaja MAKE1971 »
Moi.onko tuommosessa 2004 elektrassa joku patteri hälylle?jos niin missä?vai onko ihan akun perässä..tai sireenillekö semmonen on..jenkkihäly on.t.wide
Electra cvo 2004
Re: Hälystä.
Siellä on hälytinmötikässä on sisällä muistaakseni 9V neppariakku, samanlaine ku 9V paristo.
MAKE1971
Re: Hälystä.
Ok..kiitos.yritän paikallistaa. :)
Electra cvo 2004
Re: Hälystä.
MAKE1971 kirjoitti: 14:14 16.09.2019. ...jenkkihäly on.t.wide
Jenkkihälyn isoin eroEuro-hälyyn verattuna on, ratsastaja päättää itte koska rätkän häly aktivoijjaa.
Eurohäly aktivoituu 30 sek. virtojen sammuttamisen jälkee automaattisesti, 'kätevä' esim. tankatessa kaukosäätimen ollessa huolellisesti taskun uumenissa tallessa.
Ne penssiinipumppujen vieressä ulvovat Harley:t... :roll:
Springer
Re: Hälystä.
Viesti Kirjoittaja Springer »
Niin, en tiedä toimiko nuo aiemmat hälyt erilailla, mutta nykyisillä ei ulvo vaikka häly menee päälle ja siirtelet pyörää kunhan sinulla sinulla vaan on avain taskussa.
FXSTS 1991
FLHCS 2022
Re: Hälystä.
Eikös ainakin uudemmasta Amerikan hälystä voi ohjelmalla ottaa sireenin käytöstä pois.
Vilkut vilkkuu, mutta sireeni ei soi.
Re: Hälystä.
MAKE1971 kirjoitti: 14:14 16.09.2019. ... 2004 elektrassa... jenkkihäly on...
Ja miulla on saman aikakauen 2001 Softi.
Uuehkoissa on kaikkia hianouksia, mie en niistä mittää tiiä :!: :roll: :wink:
Re: Hälystä.
Pertti kirjoitti: 21:02 18.09.2019. Eikös ainakin uudemmasta Amerikan hälystä voi ohjelmalla ottaa sireenin käytöstä pois.
Minulla on 2010 lehmässä vilkkuvat valot, mutta ei sireeniä - liekö poistettu käytöstä, ei myöskään jalan ala-asento sammuta konetta. Pitää katsoa näyttäisikö FP3 niiden aktivointitilaa vai puuttuvatko kokonaan. Miten uusia tarkoitat?
Re: Hälystä.
Ameriikassa eli siellä myydyissä pyörissä ei ole ollut koskaan tuota seisontajalassa olevaa moottorin pysäytyskytkintä, ellei nyt ihan uusimpiin ole tullut. Sikäläisillä foorumeilla vähättelevät eurooppalaisten ajotaitoja, että seisontajalkaakaan ei osata käyttää ilman varolaitteita! Kytkin on hyvä, käytän sitä pyörän sammuttamiseen, se magneettinen hall-anturi ei kulu toisin kuin mekaaninen tappokytkin.
Re: Hälystä.
Joe Cool kirjoitti: 22:21 18.09.2019. Minulla on 2010 lehmässä vilkkuvat valot, mutta ei sireeniä - liekö poistettu käytöstä, ei myöskään jalan ala-asento sammuta konetta. Pitää katsoa näyttäisikö FP3 niiden aktivointitilaa vai puuttuvatko kokonaan. Miten uusia tarkoitat?
Niitä tarkoitin, jossa on se napiton fob
Re: Hälystä.
Pertti kirjoitti: 08:12 19.09.2019.
Joe Cool kirjoitti: 22:21 18.09.2019. Miten uusia tarkoitat?
Jep, 2010 on jo sellainen. Pitääpä katsoa FP:llä, näkyykö mitään jälkiä asiasta. En tiedä kuuluuko se tosin FP3:n lukemiin asioihin.
Tuota seisontajalan toimintoa en ole tullut ajatelleeksi aiemmin.
