Sporster/softail vanteet
pete695
Viesti Kirjoittaja pete695 »
Käykö sporsteriin softailin takanamme suoraan?ainakin sama 150 renkaan leveys on,mutta onko Akseli reikä saman paksuinen?
Olisi vaan sopurahaan vanne,missä hyvä rengas päällä😁
Re: Sporster/softail vanteet
Sportsterissa on ollut takapäässä 3/4 tuuman, 1 tuuman (-05-07) ja 25 mm (-08 eteenpäin) akselit. Eli on hyvä mahdollisuus, ettei sovi. Muistaakseni 2008 eteenpäin on kaikki pyörämallit 25 mm akselilla.
Viimeksi muokannut Veijo Esso, 13:25 30.06.2020.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pete695 kirjoitti: 20:07 29.06.2020. Käykö sporsteriin softailin takanamme suoraan?ainakin sama 150 renkaan leveys on,mutta onko Akseli reikä saman paksuinen?
Laakerien vaihto/vaihattamine on yks vaihtoehto.
Muista myös että veto on eri päin BT koneissa, eli jarru ja hihnapyörä on eri puolilla. Joku viisas voisi vahvistaa onko pulttijako ja keskireikä hihnapyörällä ja levyllä sama. Keskitysholkit myös mittailuihin mukaan.
Ja rengas pitää muljauttaa eri päin, jos ei sovi levy ja remmipyörä päikseen.
Keskireikä on sama, pulttijako on sama, riippuen vuosimallista vanhemmissa on pykälää pienemmät rattaan pultit kuin uudemmissa (3/8" vs 7/16"). Jarrulevyissä on käytetty 5/16" pultteja edessä ja 3/8" takana.
Uudempiin vanteisiin joissa on 1" tai 25 mm laakerit voi vaihtaa 3/8" laakerit ja keskiholkin, mutta toisin päin homma menee vaikeaksi kun keskiholkki ei sovi ja reiän suurennus on kova homma.
