Dyna 06 sivulaukut
jannejk
Dyna 06 sivulaukut
Viesti Kirjoittaja jannejk »
Olisi aika alkaa metsästämään matkanlehmän virkaa tekevään Dynaan sivulaukut. Vaatimukset olisi suurinpiirtein seuraavia:
- irroitettavat helposti, eli laukkuraudat tulee varmaan kyseeseen.
- laukut pitäisi olla sekä irroitukseltaan että kansien avaamiseltaan lukittavia
- mielellään sateen kestävät
Eli jos nuo kaikki ominaisuudet täyttää niin olisin enemmän kuin tyytyväinen. Millaisia ratkaisuja olette löytäneet viimeisen tiedon valossa :)
Sportster XLH '92
Street Glide FLHX 2009
Re: Dyna 06 sivulaukut
Irrotettavat kovat laukut olivat niin susirumia, että ei ollut minulle aikanaan vaihtoehto. Ei silmät kestäneet katsoa. Hankin siis Lejonkulanin laukun (Bamse, stukad rygg). Ei ole lukkoja ja kestää sadetta kuten nahkalaukut yleensäkin. Kiinnitys tulee alkuperäisellä HD:n pikakiinnityssysteemillä, eli irrotus käy todella helposti.
Ja taustapuolelta
Laukku peittää akselin päässä olevan tukipyörän, joka estää laukkua rispaantumasta teräviin särmiin.
Minulla on vain yksi iso laukku vasemmalla, saatavilla on myös oikealle puolelle sopivia malleja. Tilasin suoraan Ruotsista ja sähköpostilla hoitui kommunikointi. Ei tarvitse osata ruotsia, englanti käy yhtä hyvin. Samalla saa varmistettua, että tulee varmasti sopiva laukku ja tarvittavat lisähilppeet.
Minulla on Night Trainissa aina laukut mukana, kun muuten ei saa edes maitolitraa kaupasta jos rupeaa tekemään mieli.
Laukut ovat irrotettavat. Minulla on Easy Brackets-kiinnikkeet. Ovat lukittavat ja tukevat.
https://www.greatbikegear.com/store/p29/FXDBI-EB.html#/
Tuo musta kiinnitysrauta tulee siis laukun takaseinään kiinni. Strutsien pultinpäät korvataan inasen pidemmillä, mutta eivät erotu orkkiksista juurikaan kun laukut ovat irti.
Ainoa vika näissä on se, että kun laukut eivät ole alapäästään kiinni, niin pikku hiljaa rautojen reijät kuluvat ja laukut rupeavat rämisemään. Ekoilla Easy Bracketseillä ajoin n. 70.000 km ja nyt on siis toisilla taas n. 70.000km ja rupeavat löystymään.
Orkkis HD:n laukut ja raudat olisivat varmaan hyvät, kun niistä tulee se tuki myös alapäästä, ainakin Softailissa. En tiedä, saako HD-rautoja sillai irrallisina, että ne voisi kiinnittää muihinkin kuin HD-laukkuihin?
Laukuissa oli aluksi muutamatkin Sweepin nahkaimitaatiolaukut, mutta murenivat pian käytössä. Olen käyttänyt Hepcko & Beckerin laukkuja.
https://www.hepco-becker.de/en/produkte ... rrier.html
Laukku on tukeva, pysyy tyhjänäkin muodossaan. Takaseinä on muovia. Saumakohdat olen joka talvi rasvannut eikä ole tullut vesi koskaan laukkuun sisään. Ekat meni porokolarissa, olisivat varmaan kestäneet pidempäänkin ilman tunarointia. Nykyisillä ajettu n. 60.000 km ja ovat kuin uudet.
Laukku on lukittava, joskin puukolla toki pääsee sisään jos haluaa.
Laukkuja löytyy näillä monen näköistä ja eri kokoista. Eivät kylläkään ole halpoja. Stormiltakin näitä saa:
https://www.storm-motor.fi/yleisosat-ja ... hkalaukut/
Näitä Hepco & Becker -tuotteita voin kyllä suositella. Kovat alumiinilaukut on seikkailu-Buellissa, hyvin ovat nekin kestäneet, jopa pyörän nurinmenonkin.
VSorjonen
Heldiltä saa myös hyviä hinta/laatu sivulaukkuja. Riippuu tietysti mitä hakee mutta yleensä noin on hyviä. Sopii melkein mihin vaan.
Dynassa pikkuisen haastetta tekee nuo iskarit. Laukku jää aika ulos, ellei siihen ole muotoiltu iskarille tilaa.
Harrikan omia Dynaan on saatavana, mutta ne on aika pieniä juuri tuon iskarisovituksen takia.
Silloinhan ei ole niin väliä, jos on sellaiset yliheitettävät, jotka tarvittaessa niotaan mustekaloilla kiinni ja sitten otetaan majoitukseen mukaan. Laukkuraudat nekin kyllä yleensä tarvii.
jannejk
Tuo UrpoTJ.n ratkaisusta jo innostuin sikäli että enemmän tykkäisin pyörästä ilman niitä laukkurautoja. Kun ne laukut ei ole koko aikaa kiinni. Vain reissuissa. Mutta Pertiltä myös hyvä huomio että Dynassa on iskarit siinä tiellä. Eli laukkurautahommiksi taitaa mennä. Budjettina ajattelin noin 1000e maksimissaan kahdet laukut ja kiinnikesysteemit.
Sportster XLH '92
Pekka L
Viesti Kirjoittaja Pekka L »
Mulla oli Dynassa aikoinaan Hepco & Beckerin Liberty Big-laukut. Lukittavat "matkalaukut", missä muovinen sisäseinät. Ne vaativat kiinnitysraudat, mutta sitten ovat myös tukevasti kiinni. Harrikkaan ei saanut valmiita rautoja, muokkasin jostain japsipyörän raidoista siihen sopivat... Noi laukut on jo 15 vuotta olleet mulla 'hyllyssä'. Jokohan olis aika luopua niistä? :D
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
Hyviä vaihtoehtoja on varmaan monia. Easy Brakcketseistä on Dynalle olevinaan siis ihan omat versiot. Sitä en tiedä, kuinka eroavat esim. Softailin vastaavista. Tuossa alla olevassa kuvassa näyttäisivät strutsien pulttien jatkot olevan pidemmät kuin minulla Sofltailissa, eli laukkuja näyttäisi olevan viety vähän kauemmaksi.
Kyllä näitä on Dyna-malleissakin kiinni, katsoin Google-haulla, jenkkifoorumeilla on tarinaa ja kuvia. Tuossa kuvassa on laukun lärpäkkeet jätetty rautojen peitteeksi.
Tuossa mainitsemassani Lejonkulanin laukussa on iskarille kolo ja se ei tarvitse mitään laukkurautoja törröttämään pyörästä. Tuossa vielä kuvan omasta Fab Bobistani laukku on irrotettuna.
Tuon rissan saa minuutissa pois kun avaa taka-akselin mutterin. En itse viitsi irrottaa kun käytän pyörää kesällä työmatkoihin ja laukussa kulkee työpaikalle menossa olevat tavarat, joten laukku on lähes päivittäin käytössä.
Noihin Lejonkulanin laukkuihin saa HD:n omat lukot, jos sellaisia haluaa. Olisi ehkä saanut jo tilauksen yhteydessä, mutta en älynnyt kysyä asiaa silloin.
Viimeksi muokannut Veijo Esso, 10:07 11.11.2020.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sattui vielä silmään toinen esitys aiheesta, ihan vaan että kaikenlaista löytyy:
2008 Fat Bob with Viking Armor Shock Cut Bags and Viking Quick Disconnect Brackets
Näyttävät ihan Easy Bracketsejä vastaavilta.
https://www.hdforums.com/forum/dyna-gli ... ets-3.html
jannejk
Kyllähän tässä alkaa vaihtoehtoa olemaan. Tarkemmin katsottuna tuo Veijo Esson laukku näyttää sikäli mukavalle kanssa että ei ole noita laukkurautoja. Tuo rulla akselin päässä ei haittaa. Ja tilavuus on iso. Voisi jopa riittää tuo yksi laukku.
Sportster XLH '92
Mie näin Ruåtsin superissa nuo EasyBracket:tit. Kuvasin ja tallensin nettisivut.
Edesmenneen elektroniikkajätin pajalla tehtii kopiot, rosteripalkin pätkät kierrätyslavalta, sorvausta, porausta & koneistusta vähäsen. Lukot Abloy-liikkeesta sarjotettuna kämpänavaimella toimiviks.
Tosin softii laukkujen kiinnitys aavistuksen helpompaa Dynaa ja muihin mallehi.
Turussa joku tekee tilauksesta laukkuja Dyna-malleihinkin, iskarin kohalla on putki. Jolloin laukut eivät törrötä pyörän sivulla ku, lepakon korvat :!: :roll:
Muistaakseni Jyrgen:illä on/on ollu tämän tekijän laukut Dyna:ssa :idea:
Sopivan tukevasti kiinnitetty sivulaukku saattaa pelastaa paljon nurinmenossa. Minulla oli niillä perinteisillä iskareiden ulkopuolelle ulottuvilla kromiripusteilla kiinni todella turpeat nahkalaukut. Laukuissa vielä senttisellä vesivanerilla sisävuoraus ja laukut pinkeäksi asti täynnä.
Tuli sitten se muutos osajoukosta "ei ole vielä kaatunut" joukkoon "nurin meni". Dyna meni syrjällään pitkin moottoritien ramppia. Kosketuspisteet olivat sivulaukku, jarrupoljin, etupyörän akselin pää ja ohjaustanko. Jarrupoljin piti ehjäyttää lähimmällä diilerillä seuraavana aamuna. Muuten pyörä säilyi ajokunnossa. Ohaustanko , tuppi ja jarrukahva vaihtuivat myöhemmin.
Nurinmeno oli oikealle kyljelle eivätkä edes savupiiput ylettäneet raapimaan maata.
Pikakiinnikkeinen laukku olisi tod näk rikkonut enemmän. Tuossa tapauksessa laukku tuki itsensä takajouseen joka sekin oli ihan priima lippojen jälkeen. Laukku näytti vähän osuneelta, mutta musta kilikali korjasi sen suitsait.
Nykyiset laukut ovat kuin tuossa pari postausta ylempänä. Kiinnikkeet omaa valmistetta huonekaluputkesta. Tukevat. Kestävät laukkujen täydeltä vaikka nestepakkauksia väräjämättä. Pikakiinnitys toimii 13mm lenkkiavaimella laukkujen sisältä. Kiinnikkeet ovat vähän kovemmin kiinni.
Totta tuo. Minullakin porokolarissa laukut suojasivat pyörän sivupuolen loppuliu'un aikana varsin hyvin, vaikka olivat Easy Bracketseilla kiinni, eli tukevat ovat nekin. Minullakin on laukun muovinen takaseinä vahvistettu vesivanerilla, joka on popniitattu tiheästi ko. muoviin sisäpuolelle.
Miun sivulaukut on vaa 4mm nahkaa, 3mm alumiini sisäseinällä ja pohjalla.
Epsanjan Superin portilla laukkujen kera.
Ilman laukkuja 'suur'-Salon kauppalan kauppatorilla, strutseissa sorvatut uraholkit laukkujen itte tehtyjen easybrackets-telineitä varten.
