öljy huoltoo
öljy huoltoo
Moikka ja kiitos ryhmään pääsystä.Sitä oisin kysynyt kun en ole ennen ite vaihtanut öljyjä.Softail Standard 03.Että Mootoriin tulee 20w-50 3l riitää.mut tuleeko sinne ensioon nyt se 1 litra ja onko se sama öljy eli 4 litraa ostaa vai paljon sinne kuuluu.Vaihteistoon 80w-90 1 l vai paljon.Minkä kokoset ne avaimet on ja mikkä torks? Kiitos jo et käteen anteeks virheet
Re: öljy huoltoo
Tästä jotain perustietoa:
http://www.harrika.fi/wiki/index.php?ti ... A4r%C3%A4t
H-D mainostaa, että sama öljy joka reikään. Silti joka paikkaan löytyy myös niihin suunniteltuja öljyjä. Itse olen käyttänyt Red Linea aiemmin ja nyttemmin Amsoilia. Myös Amsoilin 20W50 valmistaja sanoo kelpaavan joka reikään. Silti olen hankkinut enskan ja laatikon öljyt erikseen.
Kannatta hankkia vaikka netistä service manual, niin saa tarkat tiedot. Nuo yleiset taulukot eivät välttämättä ole takuuvarmoja, vaikka suuntaa antavat hyvin.
Re: öljy huoltoo
Jos enklanti taittuu
Ja ne intervepin tahi tehtaan kaikki manuaalit on enklanniks kans.
Delboy's Garage, Harley Softail Service #1:- Gearbox Oil Change 18:46
Delboy's Garage, Harley Softail Service #2, Primary Oil Change. 27:46
Delboy's Garage, Harley Softail Service #3, Clutch Adjustment. 19:27
Delboy's Garage, Harley Softail Service #4, Primary Chain Adjustment. 20:53
Delboy's Garage, Harley Softail Service #5, 'Full Purge' Oil Change. 24:31
Jätätkö ~8dl paskasta öljyy konneesee vai vaihatko vilmin tavalla koko öljymäärän.
Miusta tyhmää jättää noin 1/4 paskasta öljyy konneesee kietämää, vakio 'öljyn vaihon' yhteyessä
Mie hifistelen, kuten täällä on nimetty ja vaihan koko 3.8 litran määrän konneesta
Re: öljy huoltoo
Kiitosta tua taulukko ny aika tarkka. Filmit oli hyviä vaikka Enkku surkee.mut hyvin näkee mitä mies tekee..Luulen että on huollossa jätetty vanhaa öljyä koneeseen aina joka kerran.mutta mulla olo suhteet aika surkeet miten joudun tekeen..kiitos kummallekin.
Re: öljy huoltoo
Mut se nyt jäi vähän pimentoon että kumpaa öljä sinne enskaan nytloppujen lopuks tulee jos ei ole erikseen omaa..
Re: öljy huoltoo
Purkki enskaöljyä enskaan. Purkki vaihteistoöljyä vaihteistoon. Kolme purkkia moottoriöljyä ja suodatin moottoria varten. Näistä kolmesta MÖ-purkista jättää pikkuisen vajaat puoli purkkia laittamatta, kun menee muuten yli ylärajan.
Öljyt on helppo ostaa. Kaikkeen HD:hen liittyvän tuotteiston lisäarvo (-hinta) on saanut valmistajat ja/tai valmistuttajat painamaan purkkiloihinsa vihjaavia logoja ja kuvia.
Tuotteita löytyy monista paikoista, mutta ei sieltä, mistä niitä just tarpeeseensa haluaisi ostaa. Pieni käsivarasto miesluolassa on siis aivan paikallaan. Ja onhan se uskottavampaa hyllyn täytettä verrattuna kaiken maailman vintageroinaan nähden. Öljyproppujen o-renkaita ja kierretiivisteliimaa voi pitää samassa hyllyssä.
PS. Urheilumallin kanssa pääsee vähemmillä purkeilla.
Re: öljy huoltoo
Ja se vaihteistoöljyn määrä on noin 7 dl, kannattaa huomioida että huolto käsittää paljon enemmän kuin pelkän öljynvaihdon.
Ja suodattimeksi 5 micron suodatin, ei oo sama kun evoissa.
Re: öljy huoltoo
Juu samaa huonoa suunnittelua sielläkin osastolla. Olisivat voineet yhtä hyvin tehdä pintin vetoisen askin, niin ei jäisi niitä purkinpohjia sinne miesluolan hyllyyn. Lopulta tulevat kaadetuksi jäteöljyastiaan kuitenkin.
Bytheway, ostelin just varastoon tulppien o-renkaita. Tiivistekeskuksen ja Etran hinnat on suuri salaisuus, joka aukeaa vissiin vasta tiskillä. Jossakin kotomaisessa liikkeessä olivat 1,6 euroa kappale. O-rengas, kumia! Eihän se mikään kahvikuppi ole! Niin lähti mualimalta tulemaan iso pussi 7/16" x 0,07" rinkuloita postin vaivoiksi. Sitpähän niitä löytyy.
Se sentään näyttää olevan saman kokoinen joka tulppaan ja hyvin monen malliin. Vielä.
Re: öljy huoltoo
Juu ilmasuti pitää pesaista joka toinen vuosi. Ja renkaat vaihtaa silloin tällöin. Muu onkin sitten jo remontin korjuuta.Kiwi kirjoitti: 08:16 04.05.2021. Ja se vaihteistoöljyn määrä on noin 7 dl, kannattaa huomioida että huolto käsittää paljon enemmän kuin pelkän öljynvaihdon.
Re: öljy huoltoo
Kun se Harrikka mainostaa, että samaa öljyä joka paikkaa, se on silloin H-D:n SYN5. Synteettinen ja saatanan kallis. Käytetään tehtaan ohjeen mukaisesti CVO-pyörissä, mutta voi sitä muihinkin laittaa, jos rahaa on.
Normipyöriin laitetaan moottoriin 20W50 ja enskaan+laatikkoon Formula+. Kaikki tässä nimetyt öljyt ovat Harley-Davidson tuotemerkillä.
Öljymäärät moottorista ja laatikosta kannattaa vielä tarkistaa koeajon jälkeen lämpimänä ja samalla tulee silmäiltyä, että avatut paikat tuli laitettua tiiviisti takaisin.
Näin toimivat sellaiset huoltoliikkeet, joilla on lupa pitää Harley-Davidson-valomainosta ulkoseinällä.
Toki asiakkaan mukanaan tuoman öljyn laittavat, ellei se aivan väärää tavaraa ole, mutta siitä tulee myös merkintä huoltohistoriaan.
Öljynvaihdon voi tehdä vaikka millisilläkin hätätilassa. 27torx tarvitaan enskan luukkuun.
Öljynsuodattimeen kannattaa ostaa Harrikkaan tarkoitettu avain. Siinä on tyhjä kohta lohkoon menevän sähköliittimen ohittamiseen ja vääntäminen tapahtuu hylsyn vääntimellä. Suodatin tulee helposti väännettyä liian kireälle ja sitten 8tkm:n jälkeen ei millään remmiavaimilla kannata edes yrittää.
27 torx ei kuulu kaikkiin sarjoihin, mutta sellaista tarvitaan Harrikassa aika monessa paikassa. Kuusiokolot ovat pääsääntöisesti tuumaisia.
- Veijo Esso
Re: öljy huoltoo
Tuumaiset kuusiokolot maksavat halvimmillaan 15 euroa, lenkkiavaimet 20 ja hylsyt 40 euroa. Noita löytyy aika monesta kaupasta nykyään, mönkkäreissä on aika paljon tuumakokoja (Polariksessa ainakin). Ei kannata jakoavaimella tai millikokoisilla tärvätä mitään.
Re: öljy huoltoo
Kyllähän tuossa jo neuvot tulivatkin.
Enskan tyhjennysproppu on kaiketi ollut vuosimallista riippuen 3/4 mutteri > T40 > 3/16 kuusiokolo > 5/8 mutteri / 1/4 kuusiokolo.
5/8 lenkillä/hylsyllä taitaisi sinulla pärjätä? Sitten ei proppua liian tiukkaan ettei alumiini korkkaa, ihan kevyesti, oliko vaan parin Nm momentti, joku tarkistaa. Toinen ohje oli että kun rupeaa kiristymään niin enää vaan 1/4 kierrosta eikä enempää.
Minä kun en näitä hommia hyvin osaa enkä tee joka päivä, niin momenttiavain on minulle ehdoton etten paikkoja riko. HD:ssä on paljon alumiinijuttuja, jossa kiristysmomentit ovat hyvin pieniä. Ja kaikkiin ruuveihin, pultteihin ja muttereihin löytyvät kiristysmomentit manuaaleista.
Tuumalenkki- ja hylsysarjan, tuuma kuusiokolosarjan ja Torx-sarjan (huom. se T27!) tarvitset jos aiot jatkaa HD:n kanssa ja haluat edes löystyneen pultin itse kiristää etkä heti ole menossa huoltoon. Vanhasta vitsistä huolimatta ei minulla ole kyllä mikään ruuvi tai pultti koskaan pudonnut eikä oikeastaan löystynytkään, vähintään sininen kierrelukite on kyllä aina kiristyksissä/kiinnityksissä mukana...
Re: öljy huoltoo
Ne torxit on joskus aika lujassa ja vaara on että pilaat ruuvin kannan. Joten käytä kone kuumaksi ensin, niin saat sitte ne torxit irti helpommin.....
Pannu: FLH -55 ja Panna: Pan-America Special -22.
Re: öljy huoltoo
Tuhannet kiitokset kaikille vastanneille tässä niin paljon infoo että luulen selviäväni tästä.Lueskalla viä tarkemmin.Kiitos hyviä km kaikille...
Re: öljy huoltoo
On siinä kyllä muutakin...JKKo kirjoitti: 08:28 04.05.2021.Juu ilmasuti pitää pesaista joka toinen vuosi. Ja renkaat vaihtaa silloin tällöin. Muu onkin sitten jo remontin korjuuta.Kiwi kirjoitti: 08:16 04.05.2021. Ja se vaihteistoöljyn määrä on noin 7 dl, kannattaa huomioida että huolto käsittää paljon enemmän kuin pelkän öljynvaihdon.
