Fuelpak kartta/ Dyna
arit
Viesti Kirjoittaja arit »
Tere,
Oliskohan kenelläkään tallessa tai tietäisi mistä saa vanhan Fuelpakin arvoja? Malli on 61005A.
Tarina on siis sellainen, että vaihdoin V&H short shotsit SE2-putkiin kun kyllästyin korvan juuressa huutaviin putkiin. Fuelpakin kanssa tuli sitten ongelma: Siihen on kyllä saatavissa ihan valmistajan sivuiltakin uusia karttoja, mutta niitä on vain FP:n uudemmalle versiolle, jossa on alkuperäisen 22-kohtaisen kartaston sijaan 33 eri moodia. Tämän opin tietysti vasta kun yritin päivittää laitteen arvoja, mutta onneksi otin alkuperäiset arvot ylös ennen räpellystä.
Olen useammalla eri tavalla yrittänyt saada valmistajalta oikeita numeroita, mutta sieltä ei saa minkäänlaista vastausta, vaikka vastaus tai kartan uudet arvot luvataan toimittaa 24h sisällä tiedustelusta.
Oisko jollekin siis jäänyt talteen se paperinen ohje joka on tullut Fuelpakin paketissa? Taitaa olla niin että vain sen kautta saa arvot kohdalleen. Pyörä on 2006 Dyna.
Vai pitäiskö vaan poistaa koko härpäke ja säädättää ruisku sen jälkeen? Tyhmältä sekin tuntuu, koska noilla entisillä putkilla pyörä toimi oikein hyvin - nyt en ole vielä päässyt testaamaan miten uusilla putkilla ja vanhoilla arvoilla menee.
T. Ari
Re: Fuelpak kartta/ Dyna
On ihan tuurista kiinni, miten sieltä saa asiakaspalvelun kiinni. Maileilla huonommin, mutta chatilla monasti tosi hyvin. Syksyllä tarvitsein vanhaa Fuelpakiin karttaa ja chatin aikana heppu heitti minulle 2 erilaista mailiin. Erinomaista palvelua.
Sitten vein pyörän dynoon ja FP revittiin pois. Myyn halvalla ;)
arit
Päivitys tähän: Neljännen yhteydenoton jälkeen (joista viimeinen ei ollut enää kovin ystävällinen) minuun otettiin V&H:lta lopultakin yhteyttä, joskaan sillä ekalla yritykselläei kuitenkaan asiaa saatu vielä ratkaistua. Mutta kun kanava saatiin auki, niin nyt on lopultakin toivottavasti oikeat arvot saatu ja seuraavaksi sitten kokeillaan toimiiko!
