-86 softailiin elektrooninen nopeusmittari
Riku Rotten
-86 softin vaihdelaatikko halkesi ja ehjä on uudempaa mallia, jossa on impulsien ulostulo. Joten hommasin tällaisen mittarin
https://www.jsk-webstore.fi/hd-custom-o ... gIjUvD_BwE
ja ongelma on nyt, että mihin pinniin mikäkin johto asettuu. Mittarissa on kaksi rivinen ja 12 pinninen liitin.
Yrittänyt googlata kovasti, mutta nyt halkee pää.
Riku Rotten
Re: -86 softailiin elektrooninen nopeusmittari
Auttoi se vähän. Valot syttyy mittariin, matkamittari näyttää nollaa ja viisari heilahtaa tappiin ja palaa takaisin. Sitten ei tapahdu mitään. Jotain uupuu...
Riku Rotten
Yks functio näppylän johto menee ainakin väärin. Asiaa tutkitaan...
Riku Rotten
Luottomekaanikko ei oo sähkömies, tänään tunnusti.
Funktiokytkin menee 11 ja 2 kuten kuuluukin ja nopeusanturi 9,8 ja 7, oikein. Mut muuta ei ollut kytkenyt.
12on speed signal output, jota mun pyörä ei tarvii, voiko jättää tyhjäksi?
10 lienee maa. GND.Tämän väittäisin olevan tarpeellinen.
4 engine lamp on tarpeeton, voiko kytkeä öljynpaineeseen?
3 on pursuit indicator, lienee tarpeeton?
1 on pover eli 12v+ kuuluu tarjota.
Onko tuo mun resepti sinne päinkään`?
PS kuumottaa jo päästä pyörän selkään.
Onko poronpurijaisten pvm jollain varmana tietona?
Ylläoleva vaikuttaisi oikealta.
+12V ja GND toiminnan kannalta olennaisimmat
speed signal out lienee vilkkumodulille automaattista vilkkujen palautusta varten?
engine lamp, vikavalo ruiskumaleissa?
pursuit indicator ? "On police model bikes the "P" indicates the emergency lights are activated"
lycka till
lycka till
Jos sen moottorin vikavalon haluat toimivan öljynpainevalona se pitänee kytkeä releen kautta, tai sit pitää olla sellanen öljykello joka ei oo maadoittava. Ihan varma en ole millaista signaalia tuo valo haluaa toimiakseen.
Riku Rotten
Hip hurraa. Nyt mittari näyttää toimivan järkevästi. Toki ei kokeiltu ajamalla, että kuinka oikein, kun toi keli on hivenen kostea. Moottorivalon kykemisestä luovun, kun ei oo tietoa mitä kys lamppu kaipaa. Kun signaali tulee tietokoneelta, niin voi olla myös jotain pikkuvirtaa...ei haluu rikkoa kallista mittaria.
Riku Rotten
Nyt on kokeiltu ajamalla. Toimii. Ei toki näytä ihan oikein. Kun mittari näyttää 80, niin navigaattori sanoo, että 90. Ohjeissa olevaa vikakoodia mittarista ei saanut ulos, johtunee siitä, että tietämyskone puuttuu..
Eikös ole saatavissa sellaisia palikoita -vastuksia sanoi vanhat parrat- että näyttämän saa korjattua?
- Veijo Esso
Tossa olisi ainakin speedohealer ja vielä kotimaassa suoraan niin ei tarvi pitkään odotella.Riku Rotten kirjoitti: 17:33 28.05.2021. Eikös ole saatavissa sellaisia palikoita -vastuksia sanoi vanhat parrat- että näyttämän saa korjattua?
Riku Rotten
Speedohealer asenettu ja nyt näyttää oikein. 13% korjaus. Kiitos neuvoista.
Sellainen huomio. että tuossa tarvikeliittimessä, joka tuli mittarin taakse, ei ole kummoista vedonpoistoa ja kontaktin säilyminen vaatii hellävaraista käsittelyä. Tai johtojen takaisin työntämistä. Joka kerta kun mittari käy irti..
