ABS jarrujen ilmaus / vikakoodin lukija Touring -14
JuhaM
Viesti Kirjoittaja JuhaM »
Olisiko kellään antaa vinkkiä järkevästä koodin lukijasta mikä kannattaisi hankkia? Pyörässä ei vikakoodeja nyt ole mutta ABS jarrut pitäisi saada ilmattua. Jos jollain Rauman lähettyvillä ( 100 km. ) ko. laite olisi niin voisin sovittavaa korvausta vastaan lainata.
Touring & Sporster
Re: ABS jarrujen ilmaus / vikakoodin lukija Touring -14
Jos haluat lukea vikakoodit niin eikös se tuossakin käy ihan ilman mitään laitetta? Virta pois päällä, tappokytkin ON-asentoon, trippimittarin nappi pohjaan ja sitä siellä pitäen sitten virta päälle. Pitäisi ilmestyä diag-teksti mittariin ja sitten trippi/mittarinapilla napsutellaan koodit esiin, jos niitä on. Koodien selitykset ovat manuaalissa mutta löytyvät ihan Googlellakin.
Ohjeita löytyy Youtubestakin, esim. tuossa:
https://www.google.com/search?q=2014+ha ... t3qLoCg131
Vai onko ne ABS:n koodit jotain muita? Minulla kun ei ole ABSeja.
ABS-jarrujen ilmaus vaatii tehtaan testerillä tehtävän ajon, joka käyttää pumppua jarrutusta vastaavassa simulaatiossa.
Jos ilmaus suoritetaan kotikonstein, se kannattaa tehdä vanhanaikaisesti kahvalla, tai polkimella pumpaten, niin ei imetä ilmaa abs-yksikköön.
Nämä siis riippuen siitä, kummallallako puolella yksikköä on tehty putken irroitustöitä. Jos on vaara, että ilmaa pääsee yksikköön, siis muutostyö on tehty ennen yksikköä, voisi olla varmempaa käydä testerissä diilerillä.
Myös tsekkiläinen Diag4bike toimittaa ohjelmiston jolla saa tuon ABS ilmauksen tehtyä ja niitä voi hankkia muutkin kuin viralliset dealerit. Ohjelmisto taitaa olla vapaasti ladattavissa mutta eri merkeille on ostettava lisenssit ja johdot erikseen. Toki ohjelmisto ei toimi ihan niin hyvin kuin Harleyn oma.
JuhaM
Hei,
Kiitos vastauksista. Jarrut saatiin ilmattua ja takanesteet vaihdettua alan toimija toimesta juurikin tuolla Tsekkiohjelmalla. Oman ohjelman ostamista tutkittiin myös mutta on sen verran hintava että ei kannata.
Touring & Sporster
