Dyna
Dyna
Onko kokemuksia - 06 dynan enskapuolen hankaavasta äänestä ja sanoisinko rohinasta. Ketju oli hangannut koppaan ja se korjattiin tekemällä koppaan tilaa... Nyt ei pitäisi hangata mutta rohiseva ääni jatkuu. Mulla on - 04 softail eikä se pidä sellaista ääntä. Jos ääni onkin vaihdelaatikosta?
Re: Dyna
Jos kytkimen mutteria on hakattu voimalla pulttipyssyllä, menee laakeriholkki edellä.
Holkki on krymppisovitteella suoran akselin päällä ja pääsee liukumaan voiman edessä.
Samalla kytkin siirtyy syvemmälle ja lopuksi alkaa ketju raapia takakoppaan.
Re: Dyna
Oon tässä huomannut että 6 vaihteisissa kytkin lähtee kivasti ottamaan tavaraa sisemmästä enskakopasta kun kutosen laakeri menee vaihtokuntoon. Ja yleensä vasemmasta reunasta, kun veto päällä kytkin pääsee liikkumaan eteenpäin, eikä automaattikiristin helpota hommaa kiristymällä tässä kohtaa.
Jos sulla on nyt ensiöveto auki ota kiinni laatikon pääakselista (tai kytkimestä mikäli se on nyt paikoillaan) ja kokeile heiluttaa sitä. Jos tunnet väljää on laatikkoremontti paikallaan.
Re: Dyna
Joo tuo pitää tarkastaa ettei hajoo koko mylly tienpäälle, ketju oli raapinu enskakopan kiinnityspulttien läpimeno valuja joissa oli kyllä ainesta vähän viilailla mutta.... Oisko ketju venyny tai kyllä on suuri mahdollisuus että edessä on laakeri remontti.
Re: Dyna
Sen laakeriholkin paikan näkee heti, kun on ottanut kytkimen edestä pois.
Sisäkooli ei saa olla painuneena laatikon akselin sisään. Jos on, tulee irroitusongelma, kun ulosvetäjä pitää saada koolin taakse ja se ei onnistu, jos kooli on liian syvällä.
