Sportster 1990 - imusarjan kiinnitys
VSorjonen
Moikka,
Otin kaasarin / imusarjan irti, hommasin uudet tiivisteet, ruuvit yms. Nyt pitäisi kiinnittää nuo takaisin.
Pitääkö tiivisteitä asennettaessa käyttää jotain öljyä, silikoonia, tai jotain ? Huoltomanuskasta tuo ei oikein selvinnyt.
Onko käytännön vinkkejä ?
-Vesa
Re: Sportster 1990 - imusarjan kiinnitys
VSorjonen kirjoitti: 10:32 20.08.2021. Pitääkö tiivisteitä asennettaessa käyttää jotain öljyä, silikoonia, tai jotain
Kyllä. Jotain liukastetta pitää olla, että tiiviste asettuu paikalleen siististi ja imusarjan saa kohdalleen (keskelle). Itse olen käyttänyt silikonirasvaa, jolla ohuelti voidellut tiivisteet. Silikonispray ja moottoriöljy ajavat saman asian. Kunhan ei kuivana laita. Internetissä jotkut suosittelevat moottorisilikonia, mutta ei se ole tiiviyden takia tarpeen.
VSorjonen kirjoitti: 10:32 20.08.2021. Onko käytännön vinkkejä ?
Onhan myös uusi kaasarin ja imusarjan välinen tiiviste? Ja vielä sellainen tiiviste joka oikeasti on kumia eikä mitään kovamuovia. Softailin imuvuotojen kanssa kun tuskailin, niin se oli viimeinen kompastuskivi.
VSorjonen
Morjens
kiitoksia vastauksesta !
EDIT : juu, kaikki tiivisteet ovat uusia ja tilattu ihan hyvämaineisesta liikkeestä :)
- Vesa
VSorjonen
Thanks Veijo Esso,
noilla ohjeilla tais imusarjan kiinnitys onnistua hyvin. Laitoin silikoonispraytä ja imusarjan ruuvit kiinni ns hollille. Huomenna, jos jaksaa, niin laitan kaasarin paikoilleen. Kiinnitysrauta yms osat kyllä löytyy.
-Vesa
