Maalinpoistoaine
VSorjonen
Maalinpoistoaine
Maalailin Sportin moottorin poskia, huonolla menestyksellä. Ajattelin kokeilla plään Beetä, eli poistaa kaikki maalit ja jättää pinta alumiinille.
Hiekkapuhallus on liian raju menetelmä. Voi tulla myöhemmin ongelmia öljyjen sisälläpysymisen kanssa.
Olisiko joku maali-stripperi parempi ? Ehdotuksia ????
-Vesa
Sportster_01
Sportster_01
hiekkanen
Re: Maalinpoistoaine
FXSTC 1988 Powered by S&S V80
CRC Gasket Remover kuulemma sisältää maalinpoistoaineen terävimmät myrkyt. Varsinaisista maalinpoistoaineista ne on poistettu. Siis mikä se nyt oli se, mikä ennen tuli kumihanskoistakin läpi ja poltteli niin maan perusteellisesti... NitroMors!
VSorjonen
okay, kiitoksia. Kyllä noilla jo pärjää.
-Vesa
CRC Gasket Removerissa on vielä metyleenikloridia, joten se toimii kuten Nitromors ennen. Myös vanha pakkeli lähti bensatankista pohjia myöten.
jty
Viesti Kirjoittaja jty »
Muistelisin että toi maalinpoistoaine tärvelee alumiinipinnan, kokeile ensin johonkin piiloon
evoglide
Viesti Kirjoittaja evoglide »
Aikoinaan Dunan vaunun kopasta,alumiinia,maaleja poistelin.
Nitromorsilla ei tee mitään,sitä voi vaikka juoda,sama bilteman aineet.
Ainoo joka jollain tavalla toimi oli Hempelin maalinpoistoaine,saa Motonetista.
Kysyjän tapauksessa kopat sivellen aineella ja jätesäkkiin tai johonkin muovipussiin muhimaan,
hätäily ei auta yhtään.
jannejk
Viesti Kirjoittaja jannejk »
Tälläiseen tuotteeseen törmäsin itse. Poistin Buellista vanhoja maaleja eri osista ja toimii kyllä todella hyvin. Geelimäinen rakenne niin pysyy vielä hyvin pinnassa kiinni. Suihkutuksen jälkeen odotteli hetken niin maali alkoi kuplia ja sitten vaan kaapi pois. Jotain kohtia piti pari kertaa käsitellä, mutta kaikenkaikkiaan erittäin toimiva tuote.
MAK EXPERT MC800 PAINT GRAFFITI REMOVER 650ML
Sportster XLH '92
Street Glide FLHX 2009
