Sportster - ryypyn uudelleen sijoitus
VSorjonen
Morjens
...en siis tarkoita dokaamisen lopettamista, no worries.
Näin jossain, mutta en nyt muista missä, ryyppy oli laitettu kaasarin nurkille. Se oli hieno. Ajattelin tehdä samanlaisen. Eli jos jossain/jollain on jotain kuvia tms niin olisi kovasti hyvä. Laiskuuttani en jaksaisi suunnitella pyörää uudestaan....
Kyseessä on vaki Keihin. 1998 Sportster.
-Vesa
Re: Sportster - ryypyn uudelleen sijoitus
Noita myydään valmiina kuten muistit
tuossa ehkä parempi kuva
Kenen sormet tuonne väliin mahtuu jossain sportissa, muuten ihan näppärän oloinen keksintö.
Näitä on tullut tehtyä ja käytettyä:
Itelle tuli tehtyä "Super E" tyyliin vipu ilmansuodattimen päälle, sekin toki toimii mutta en vielä oo saanut pyörään kiinni.
VSorjonen
tuo Kiwin versio on aikast lähellä sitä mitä etsin. Mistä moisen voip ostaa ?
-Vesa
VSorjonen kirjoitti: 17:05 21.09.2021. tuo Kiwin versio on aikast lähellä sitä mitä etsin. Mistä moisen voip ostaa ?
-Vesa
Mää kans haluan tuollaisen! Olisi just passeli tuohon Rautis-CV-retrofit-rakennelmaan (jos vaan nakit mahtuu leveän tankin ja CV:n orkkisputsarin välistä). Mutta miten kummassa se vaijeri menee tuossa systeemissä? Mulla on nyt joku reilun vaaksan mittainen vaijeri siinä, roikkuu vapaana, toimii mutta vähän keskeneräisen näköinen tietty.
Tuossa Kiwin postaamassa menee vaijeri aika tiukoille mutkille, ellei tuolla piilopuolella sitten ole joku vivusto tai muu vippaskonsti.
Edit: Zodiacilla on ihan näppärän näköinen tuote, harmi vaan kun on alumiini menty kromaamaan. Ja onhan se vähän kalliskin.
https://catalog.zodiac.nl/en/06-intake/ ... acket-1660
Sehän vaijeri lähtee kai tuossakin asennustavassa likipitäen imusarjan suuntaan ja tekee lenkin päätyäkseen tuohon kannen reunaan. Tuo kiinnityspala on myytävänä likipitäen jokaisessa rautakaupassa. Pora on kaikilla ennestään. Sahalla ja viilalla muoto.
Dellortossa on samantyyppinen rikastin=ryyppy ja se on samanlainen riippumatta kaasarin koosta. Esimerkiksi Derbin mopoista (Senda/DRD) löytyy sellainen vipu ohjaustankoon (tarvii myös vaijerin). Skoottereissa on myös "automattiryyppy" eli sähköllä toimiva versio, se ei sovi noihin isompiin kaasareihin.
Dellorton vastaavassa ei ole tuota tappia tuon "karan" päässä toiminta samanlainen. Kunun pyörä Oriketo käy katsomassa.
Ainakin Motorcycle Storehousen luettelosta löytyy vastaava raudanpala. Hintaa alle kolmekymppiä, mulle se on kallis mutta muut voi olla eri mieltä.
Saattaapi romppeista löytyä joku kevytmetallinpala (kaikki alle 5 kilon osat on kevytmetallia :mrgreen: ) josta tuollaisen tuotapikaa laatii. Jostain 5mm kulma- tai lattaprofiilista lähtee työstämään niin eiköhän se talven aikana synny.
Apropoos ryypyt... kuinka pitkä suurinpiirtein on Keihin CV:ssä tuo nupin liike? Ostin tuon kaasuttimen käytettynä ja ryypyn osat puuttuivat. Moorelta hain sitten tarvittavat nippelit ja vaijerin, ja kun ne kasasin niin luistin palautusjousi meni melkein kasaan ja nupin liike on jokseenkin minimaalinen. Meniköhän jotain väärin päin?
VSorjonen
..jos joku ei kerkee vastaamaan niin meen huomenna tallille ja voin ottaa mitat.
-Vesa
Kyl se sellasen pari senttiä aukee, luisti irti kaasarista ja testailua.
Se tappi mikä siinä sulkee/avaa tuota rikastimen kanavaa on alle 10mm (jotain en muista), ei se liike sen suurempi tarvi olla.
Joo, täytyy purkaa ja katsoa. Vaikutti kasatessa että vaijerin kuori olisi liian pitkä, vetää ikäänkuin ”liikkuvat taakse” jo perusasennossa, ja nuppi liikkuu (voimakkaasti) vetämällä ehkä 5mm.
