electra -99 vilkkuongema
Jannemäk
Viesti Kirjoittaja Jannemäk »
_99 malli FLHTCI Vilkut ei palaudu. Missähän tämä ongelma mahtaa olla. onko kokemuksia?
electra glide 1450cc vm 1999
Re: electra -99 vilkkuongema
Toine vai molemmat puolet :?: :roll:
Lisää kysymyksiä: Onko joskus toiminut? Onko sen jälkeen tehty jotain?
Nopeustieto puuttuu, jos on alkuperäinen vilkkuboksi.
Toimiiko mittari?
Pera
Viesti Kirjoittaja Pera »
Minulla toisen puolen vilkku palautui vain satunnaisesti. Polttimon kannan ja vilkun pesän putsaus auttoi. Töhnää oli.
Loud valves save lives
harrikkaparta
Viesti Kirjoittaja harrikkaparta »
Vilkku ongelmaa täälläkin. Kyseessä 1990 Electra FLHS.
Vilkut ei kytkeydy, satunnaisesti saattaa toimia. Aikansa kun ramppasi niin hätävilkutkin toimi nappeja yhtä aikaa painamalla. Missä tuo vilkku rele sijaitsee, onko tuossa jo tuo TSM boxi ? Viime kesänä vielä toimivat, muutaman kerran jäi kytkemättä ja tuota jo silloin ihmettelin. Palautuskin toimi ihan ok. Mikä muuten on tuo pyöreä kulmainen loota tuossa rungossa kiinni , runkonumeron kohdilla tankin etupuolella vasemmalla? n. 6cmx 14cm .
Umpeen valettu. Napit toimii, ne on testattu, samoin vilkkujen pohjat ja piuhat tarkistettu.
