VOES
amatööri
VOES
Viesti Kirjoittaja amatööri »
sporster 883:n kyseessä, ei meinaan lähtee käyntiin, eikä pysy käynnissä ilman ryyppyä, hetken tutkiskelun jälkeen Näyttää et VOES-letku ei mene mihinkään..edellinen omistaja vaihtanu S&S-kaasutin systeemin, mut sieltä ei kyllä sille mitään paikkaakaan löydy..minne ja miten se ois nyt syytä laittaa? ..käsittääkseni se tarvii sen kuitenkin.?
Re: VOES
Liityntä kuuluu olla imusarjassa kaasuttimen jälkeen. Tai taitaa olla Keihinissä itse kaasuttimessa, mutta tekee periaatteessa saman asian. VOESilla ei ole käynnistyksessä virkaa. Imusarjan alipaine on startatessa aika alhainen ja VOES samassa tilassa kuin letku irti.
Se VOES tekee samaa kuin alipaine-ennakot wanhan ajan virranjakajassa. Laittaa pintakaasuajossa sytkämodulille viestin, että laitappa pikkuisen enemmän ennakkoa.
amatööri
Re: VOES
ok,kits ..täytyy sit ruveta tutkimaan muita vaihtoehtoja ongelmaan.
Re: VOES
Veikkaan ilmavuotoa jossakin tai sitten on tyhjäkäyntisuutin/piiri tukossa.
Re: VOES
On sillä voessilla aika tärkeä virka juuri käynnistyksessä, kun on orkkis sytkävehkeet.
Sytytys on reilusti myöhäisellä, kunnes imusarjan alipaine on riittävä ja ajokäyrä tulee käyttöön.
Tuo myöhäistäminen tarvitaan ehkäisemään takapotkuja, jotka pidemmän päälle särkevät startin.
Voes ei itsessään säädä mitään, vaan on alipaineella toimiva on-off-kytkin.
Jos on laitettu tarvikemallin syttytysvehkeet, voessia ei välttämättä tarvita.
Sytkässä olevilla nappuloilla saadaan valittua voes, tai ei voes.
VSorjonen_01
Re: VOES
Juu, ja jos aiot säilyttää VOES:n niin kannattaa testata, että se myös toimii. Netistä esim "how to test VOES" yms.
Tai laita YV.
Tähdensin siksi, että VOES on Sportissa widdumaisessa paikassa. On pienemmän vaivan tie testata VOES ennen kuin asennat polttoainetankin, johtoja, vaijereita, yms.
-Vesa
Re: VOES
Pertti kirjoitti: 11:11 13.01.2023. On sillä voessilla aika tärkeä virka juuri käynnistyksessä, kun on orkkis sytkävehkeet.
Muutaman kuukauden vanha aihe pomppasi silmille. VOES tekee saman kuin wanhan auton virranjakajan alipainekello. Vähän karkeammin tosin, koska tiloja on vain kaksi. On ja Off. Osakuormalla imusarjan alipaineen esiintyessä sytytystä aikaistetaan jonkin verran polttoainetalouden parantamiseksi. Laiha seos ja alhainen puristuksessa syntyvä paine tekevät seoksen palamisesta hitaampaa, josta syystä tulet laitetaan vähän aikaisemmin. Kun kaasun kiertää selälleen ja alipaine tuulettuu pois, VOES toimii ja aiheuttaa sytytykseen myöhästyksen.
Sammuksissa olevassa moottorissa, starttaavassa moottorissa ennen käynnistystä sekä WOT (kaasu auki) imusarjassa on joltisen tarkkaan ulkoilmanpaine (jossei ole ahdinta). Sikspä VOESin letku ei starttauksen aikana muuta sytytystä yhtään mihinkään. Vasta kun kone lähtee käyntiin ja imusarjaan muodostuu alipaine, tuo kytkin kytkee ja vaihtaa pikkuisen enemmän ennakkoa antavan käyrän.
Mut se VOES kannattaa säilyttää jos sytkä on sitä mallia, mihin se sopii. Ultiman tarvikesytkässäkin on sille liittymä.
