TAB PERFORMANCE - Sliparit
SportGlide2021
Viesti Kirjoittaja SportGlide2021 »
Saako Suomesta mistään TAB Performancen slipareita vai onko tilattava ulkoa?
Hakusessa olisi mustaa 4,5" BAM Stickkiä + Zombiet -21 Road Glideen.
** j-p.**
CVO Ultra Limited 117 FLHTKSE 2021
Sport Glide 107 FLSB 2021
EX: Fat Boy 114 FLFBS 2021
EX: BMW R 1250 GS Adventure Triple Black 2024
EX: Road Glide Limited 114 FLTRK 2021
Re: TAB PERFORMANCE - Sliparit
Kuukelii kirjottamalla, ei löytyny Suåmalaisilta myyjiltä.
Ulkoisilta mailta kyllä.
SportGlide2021
Tähän samaan lopputulemaan minäkin yön pimeinä tunteina päädyin, mutta ajattelin vielä varmistaa tietäjiltä 😎
** j-p.**
Onko niissä jotain erityistä ja merkittävää? Ei jaksanut googlata.
Scandinavian Chopperssilla oli ainakin jotain TAB Performance-tuotteita myynnissä vaikka taitaakin olla vähän enemmän erikoisliike.
http://www.choppers.fi/fi/pakoputket?di ... =price&p=2
Nettimotossa oli joku Sport Glide myynnissä jossa oli TAB Performancen putket. Tästä syystä veikkaisin että niitä joku täällä välittää.
Itse olen Loimaalta tai siis heidän kauttaan tilannut Jenkeistä tavaraa kun eivät ole jenkkiliikkeestä yksityiselle suomalaiselle suostuneet myymään. Joutuu tietysti välittämisestä maksamaan mutta se ollut ok. Kannattaa kysäistä sieltä.
SportGlide2021
Joe Cool kirjoitti: 22:19 14.01.2023. Onko niissä jotain erityistä ja merkittävää? Ei jaksanut googlata.
Eipä niissä varmaan mitään sen erikoisempaa ole kuin muissakaan saman hintaluokan slipareissa.
** j-p.**
SportGlide2021
UrpoTJ kirjoitti: 23:58 14.01.2023. Scandinavian Chopperssilla oli ainakin jotain TAB Performance-tuotteita myynnissä vaikka taitaakin olla vähän enemmän erikoisliike.
Mielestäni TAB:n sivuilta olisi kyllä onnistunut tilaamaan. En tosin demonnut tilausta ihan loppuun asti.
** j-p.**
Koekuunnellaanko tommosia yleensä ennen ostopäätöstä?
Tuossa mun likipitäen (185km) uutena ostamassani oli jotkut sliparit, jotka ensiomistaja oli siihen asennuttanut. Ne lähti pyörästä just niin äkkiä, kun olin sen kotiin ajanut ja pyörä jäähtynyt. Kamala meteli, siis ihan oman mukavuuden vuoksi pois.
Mutta niillehän oli kysyntää. Kauppasin ne myydään osat ja valitsin ostajaksi sen, jonka postinumero oli kaikkein kauimpana meiltä katsoen. Ei ole kuulunut niistä slipareista mitään sen jälkeen!
SportGlide2021
JKKo kirjoitti: 09:46 15.01.2023. Koekuunnellaanko tommosia yleensä ennen ostopäätöstä?
You Tuben avulla pääsee nyt ainakin jyvälle... Hankalaahan se on livenä päästä vertailemaan, ainakaan useampaa eri vaihtoehtoa :roll:
** j-p.**
ranze
Viesti Kirjoittaja ranze »
Youtube on äänentoistoltaan huono. Jos taas kysyt täältä, jokainen kehuu omansa.
Ostin omat sliparit Kingiin ihan kuunneltuani kaverin soundeja täsmälleen samanlaisesta Kingistä. Sitten sellainen juttu myös että kaikki vaikuttaa kaikkeen; kovin viritetty kone samoillakin putkilla kuullostaa erilaiselta. Samainen kingi viritettynä alkoi kuullostaa enemmän Subarulta kuin harrikalta. Nokan ajoitukset alkaa vaikuttaa ja kireää pataa ei saanut lotkottamaan enää niin leppoisan harvaa tyhjäkäyntiä.
Eli kulje tapahtumissa ja kun kuulet sopivan soundin, bongaa mikä setti siellä on paikoillaan. On pienimmän riesan tie. Yritin yksiä V&H putkia saada mieleiseksi jos millaisilla huiluilla, ei tullut ikinä valmiiksi.
FL -53 Wishbone Panhead bobber
ex. 2002 FLHR
ranze kirjoitti: 20:06 19.01.2023. ... Yritin yksiä V&H putkia saada mieleiseksi jos millaisilla huiluilla, ei tullut ikinä valmiiksi.
Koitikko pakosarjojen lämpösuojanauhaa huilujen ympärille :?: :roll:
jty kirjoitti: 16:47 29.08.2022. ... Harikka, eiks toi lämpösuoja heikennä virtausta merkittävästi?
Tai saattoko tuua sopivasti vastapainetta putkii :?:
Näin arveli Atte Loimaalla Emilia:a dynottaessa, tuloksia pohtiessaa :wink:
Lämpösuojanauhan mie laitoin quiet baffle:n päälle. Kuten Vance&Hines:n sivulta linkitetty kuva havainnollistaa. Jolloinka nauha on quiet baffle:n & ulkoputken välissä. Siellä välissä se leikkaa/vaimentaa niitä korvia ärsyttäviä korkeita kilinöitä pois :!: :idea:
:idea: Ja winkkinä, kannattaa vaihtaa putkien alkuperäset kuusiokolo-ruuvit, normaaleihi kuus-kulmasii.
Tuppaavat korroosioitumaa/jumittumaa ihan kunnolla ja vaimentimia irrottaessa kuusiokolo-kannat mennee helpohkosti särki :idea:
Nimimerkillä, kokemusta löytyy :!: :oops: :(
Saa ne toimimaan ilman villojakin, mutta silloin pitää sepittää metalliosia. Oon joskus tehnyt. Mutta jonakin vuonna, jolloin dB mittaukset olivat kiivaimpina, laitoin Dynaan 2 vakiota vaimenninta. Pyörä on siltä ajalta kun oli moottoroitu läppä takaputkessa. Ne 2 on nyt niitä taaemman mallisia ja se läppä deaktivoitu. Toimii sekin, on vähän enemmän ääntä kuin vakiossa, mutta ei liikaa. Eikä ole kiinnostanut "mittaajia".
883/1200/turbossa putki on tehty yhdellä sliparilla, jossa oli, toistan oli, muokattu huilu. Turbo itsessään vaimentaa hyvin ja lopputulos oli -6dB katsurin mittarilla. Slipari tosin lähti omalle tielleen myöhemmin. Joskus rajoittajaa vasten paukutellessani kiinnitys petti. Ei löytynyt huilua tieltä eikä sivusta. Ei ole kovin pahat äänet vieläkään. Suosittelen Garrettin "vaimentimia". Ne on hyvänkuuloisia. Vihellys kaupan päälle. Voi olla että "kiinanturbo" tekisi saman asian.
ranze
Sitäkin ja käärin metalliverkkoakin fyllingin päälle. Keskimäärin tulivat tuppoina ulos.
ex. 2002 FLHR
JKKo kirjoitti: 06:12 20.01.2023. Saa ne toimimaan ilman villojakin,...
Tuota, lämpösuoja nauha (punottua materiaalia) ja villat (niiku teollisuus pumpulia/eristevillaa) on kaks ihan eri asiaa, miun erittäin rajallisen moottori 'oppi-määrän' mukkaa :?: :roll:
ranze kirjoitti: 08:40 20.01.2023. Sitäkin ja käärin metalliverkkoakin fyllingin päälle. Keskimäärin tulivat tuppoina ulos.
Villat voi kai tulla tuppoina ulos :?:
Lämpösuoja nauhaa ei oo miun putkista tullu ulos, mie vaihan ne toisinaa :!:
Kun kuuluu vissii em. tuotteen ominaisuuksii, jonkulaine kovettumine/jäykistymine putken ja vaimentimen välissä lämpöjen vaihtelussa :?: :roll:
220123 11:55 283
