Tour pack lukkoon
Steinar
Tour pack lukkoon
Viesti Kirjoittaja Steinar »
Road Kingin "nahkaisessa" takalaatikossa ei ole lukitusta. Oletteko viritelleet siihen jälkikäteen jotain lukkosysteemiä? Vaikka se ei todellista rosvoa estäkään niin voisi vaikka kypärät, takit ym. säilyä paremmin kahvilla käynnin aikana.
Pekka L
Re: Tour pack lukkoon
Viesti Kirjoittaja Pekka L »
Mulla on Hepco & Beckerin Liberty-laukut. Niissä on ihan "perus kaapinlukko" tehtaan jäljiltä.
Itse lukko on helppo siihen kanteen laittaa, mutta vastakappaleen joutuu varmaan itse säveltämään...
https://www.hepco-becker.de/en/luggage- ... gs/liberty
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
Electra Milwaukee-8 2017
En tuommoista nahkaista Tour Packia tunne, onkos siinä joku kohta, jossa laatikon ja kannen nahka menee päällekkäin niin kuin tavallisissa satulalaukuissa?
Itselle ostin muutamia vuosia sitten nahkalaukkuun jälkiasennettavat HD:n putkilukot. Nämä sai ainakin silloin pyörän tiedoilla tilattua sarjoitettuna pyörän avaimeen. Loimaalla hoidettiin. Ei olleet ihan halvat mutta ei ihan järjettömän hintaisetkaan. Tuossa tulee se vastakappalekin mukana.
https://youtu.be/nJcwzty-pgA
Steinar
UrpoTJ kirjoitti: 22:42 13.02.2023. En tuommoista nahkaista Tour Packia tunne, onkos siinä joku kohta, jossa laatikon ja kannen nahka menee päällekkäin niin kuin tavallisissa satulalaukuissa?
Kyllä siinä kannen ja laatikon reunat menee päällekkäin. Jos nuo kuvassa olevat osat kiinnittää laatikko-osaan, niin millainen kanteen tuleva kieleke on? Sitähän ei ilmeisesti tuossa kuvassa näy?
Tuon tyylisiä sylinterilukkoja voisi olla myytävänä erikseenkin, jos löytyisi sellainen mihin saisi vaikka itse tehtyä kanteen tulevan kielekkeen...
Pekka L
Ainakin täältä ruudun takaa katsoen näyttää, että lukon karassa on poikittainen tappi, joka käännetään vastakappaleessa olevien teräslankojen alle.
Ja näkyy ainakin ebayssa olevan sama sarja tarjolla: https://www.ebay.com/itm/255971536129
Pekka äL
Joo, kyllä tuo setti sisältää molemmat osat, sekä laukun kanteen että laukkurunkoon asennettavan. Näkyvät asennettuna tuossa videossa n. 30 sekunnin kohdalla ja sen jälkeen vielä osina lukittu-asennossa eli yhdessä.
Näitä on muillakin ja erilaisiakin. Minä aikanaan hankin ne HD:n tuon avaimien sarjoituksen vuoksi.
Hain Bauhausista tällaiset yhden pyörän sivulaukkuihin. Popniitillä kiinni ja ylenpään kanteen pieni viilto, josta tuon lenkin sai läpi. Porasin pienet reiät kansiläppään, niiden väli auki veitsellä ja hahlo lenkille oli valmis. Sitten pieni riippulukko lauikkuun. Näitä oli montaa kokoa.
https://cdn.bauhaus.fi/media/catalog/pr ... 2308_1.jpg
Joe Cool kirjoitti: 09:01 16.02.2023. ... Näitä oli montaa kokoa.
Olisha se käytännöllistä, ku linkkeihi laitettas tuotteen nimi :?: :roll: :idea:
Tuo kiinnostaa ihan muussa asia yhteyessä :!: :wink:
Steinar
UrpoTJ kirjoitti: 23:05 15.02.2023. Joo, kyllä tuo setti sisältää molemmat osat, sekä laukun kanteen että laukkurunkoon asennettavan. Näkyvät asennettuna tuossa videossa n. 30 sekunnin kohdalla ja sen jälkeen vielä osina lukittu-asennossa eli yhdessä.
En huomannut ollenkaan että siinä oli linkki videoon. Nyt selvisi toimintaperiaate.
Tuollainen löytyy esim. Hampy's Garage-verkkokaupasta saksasta. En tiedä onko luotettava toimittaja ja mitä postit maksaisi. https://www.hampys-garage.de/onlineshop ... g-lock-kit
Voisi tietenkin kysäistä HD-liikkeestä kotimaasta ensin tuon avaimen sarjoituksen vuoksi.
Steinar
[/quote]
[/quote]
Tuo löytyy Bauhausin sivuilta hakusanalla: Rengaslevy RST A2
Tuo olisi yksinkertaisen helppo ratkaisu, mutta vaatisi riippulukkojen ja niiden avaimien mukana kuljettamista. Lieneekö sitten mikään ongelma...
Jos laittaa numerolukon, ja antaa sen olla paikallaan myös ajossa? Toki kevyemmissä avaimellisissakin lukoissa avain on pieni ja kevyt, menee vaikka lompakkoon jos semmoista käyttää :)
Mitään satasen rosteri-Abloy-murkulaa tuohon on turha laittaa, kyseessähän on nahkalaukku kuitenkin, ”tarvittaessa” se avataan lukon vierestä. ”Rehellisten pitämiseen rehellisinä” riittää kevytkin lukko.
Steinar kirjoitti: 14:57 16.02.2023. Voisi tietenkin kysäistä HD-liikkeestä kotimaasta ensin tuon avaimen sarjoituksen vuoksi.
Kerropa jos saa edelleen sarjoitettuna ja millä hintaa, saattaa kiinnostaa muitakin. Muistan, että yksi lisäsyy hankintaan oli, että siinähän sain samalla kaksi toimivaa vara-avainta pyörään.
Steinar kirjoitti: 15:00 16.02.2023.
[/quote]
[/quote]
Steinar,
KIITOS :!:
Oisinpa saanu tovi toisee kuikuilla PauHaussin sivuilta... :roll:
Mulla on monen vuoden ajan lukittavat ”pehmeät” nahkalaukut. Hajosivat lopulta hoitamattomaan patinaan.
En halunnut niihin riippulukkoja kylkiin, joten tein laukkuihin sisälle vesivanerista kovat kotelot. Kokonaisuudet olivat vanerin ja nahkan läpi laukkuraudoissa. Nahkalaukun läpän noston jälkeen esillä oli vanerinen laukun ”ovi” ja siinä riippulukko hidastamassa laukkuun menoa. Sen verran suojasi, että saattoi jättää kameran ja tai läppärin sinne, kun meni lounaalle.
Kovalla sisuksella ollut nahkalaukku oli kerran tositilanteessa avuksi. Ne olivat äärimmäisen suuret ja Dynan iskareiden takia vielä tosi leveällä, josta oli kaistojen välissä ajellessa joskus jopa vaivaa.
Mutta siten kun se tilastollinen lippojen veto tuli, niin laukku suojasi sen verran pyörää, että säilyi ajokunnossa ja reissu saattoi jatkua seuraavana päivänä, kun enin järkytys oli ohi.
Sit kun noiden oli aika mennä, en ole lukkoja enää viritellyt. Kypäräkin on päältä sen verran patinassa, ettei ole kelvannut kellekään.
Steinar kirjoitti: 15:00 16.02.2023. Tuo olisi yksinkertaisen helppo ratkaisu, mutta vaatisi riippulukkojen ja niiden avaimien mukana kuljettamista. Lieneekö sitten mikään ongelma...
Panin nuo lenkit tyttären pyörän lauikkuihin, kun lähdettiin viime huhtikuussa käymään kahdela pyörällä Kroatian rajalla. Ihan vaan rehellisten takia :) Hyvin pienet kolikon kokoset riippulukot ja avain pyörän avaimen kanssa samaan. Lukot ovat suurimman osan ajasta olleet laukkujen sivutaskussa ihan huomaamatta. Hotellien parkeissa pidimme laukut lukossa öisin yöunta rauhoittaaksemme, niin ei tarvinnut ihan kaikkea raahata sisälle. Erittäin olematon vaiva, kevyt ja halpa ratkaisu.
