2002 FLHTCUI ykkönen jumi rempan jälkeen
Stefa ja laakerijumppa enskapuolle tehty ja ensimmäinen koeajoyritys päättyi ykkösvaihteen päälle jumittumiseen. Laatikko oli tyhjänä jonkin aikaa muutamia päiviä. Johtuisiko jumi siitä. Onko vinkkejä miten saisi jumin pois. Kytkinvaijeria pitää vielä kiristää. Ei ehken vapauttanut kunnolla.
Re: 2002 FLHTCUI ykkönen jumi rempan jälkeen
Palauttaako vaihdevipu kunnolla keskelle ja liikkuko myös isompien suuntaan?
Onko vivuston välitanko oikealla puolella polkimen päässä, ettei jumita ylöspäin nostettaessa?
Öljyn tilapäinen poissaolo ei vaikuta toimintaan.
Tällä hetkellä ei liiku kumpakaan suuntaan. Vivustot on tarkistettu, että oikein on. Kannattaneeko avata Laatikossa päällä olevaa kantta, jossa on se vapaan sähkökytkin. Näkiskö sieltä missä on vika.
Koita ensin ruuvata se sähkökytkin irti ja sen reiästä jollakin jos sais pyöräytettyä rumpua.
Taitaa sen kannenkin kyllä touringista saada ruuvattua irti.
Yleensä laatikko ei oikein pääse sellaiseen tilaan, ettei mihinkään päin liiku.
Vieläkin ottaisin ensin välitangon irti ja koittaisin laatikon pään vivusta suoraan, liikkuuko se.
Jos on jumissa, sitten taitaa olla enempi työmaata.
Oli todella simppeli homma. Etummainen ja takimmainen vaihdepoljin oli väärässä järkässä ja takimmainen oli syvemmällä. Se otti enskakoppaan kiinni. Selvisi kun otettiin vinkistä vaarin ja testattiin ilman sitä linkkirautaa. Itse valitsin toimi yksistään oikein. Kiitos vinkeistä. Homma pelas ja on the road again
