Kosteutta kierroslukumittarin sisällä.
Asensin Dynaan reilu vuosi sitten 70900274 mallisen yhdistelmä kierrosluku/nopeusmittarin. Nyt aina sateen jälkeen mittarin sisään menee kondesiovettä. Vähän rankemman sateen jälkeen sitä on aika paljonkin jo niin että sisälle muodostuu pieniä vesipisaroita. Onko kukaan korjaillut tälläistä? Mitä äkkiä youtubesta katsoin niin aika samanlainen rakenne kuin ihan perusnopeusmittareissa. Eikä välttämättä kovin helppo purkaa. Joku hurja oli porannut mittarin pohjaan reikiä. Mutta jos joltain löytyy omakohtaista vinkkiä niin mielellään otetaan vastaan.
Sportster XLH '92
Street Glide FLHX 2009
Re: Kosteutta kierroslukumittarin sisällä.
Taitaa olla ominaisuus HD:n mittareissa,mulla on hikoillut ja pisaroinut kostealla kelillä vuodesta 2007 kun ostin tuon pyörän.Kuivuu aikanaan ja mittari toimii edelleen,vois ajatella että jos kosteus pääsee sisään niin se myös pääsee poiskin.
FXSTI -06
Muuten tuo ei haittaisi mutta kun nopeusnäyttö on digitaalinen siinä mittarin alaosassa ja kosteus menee sisään niin nopeudesta ei enää saa selvää.
Sportster XLH '92
2009 mallin alkuperäismittari on höyryillyt jo takuuaikanaan, johon silloisen maahanraahaajan edushlö vakuutti asian olevan ominaisuus aka mittaria ei vaihdettu edes takuuseen. Edelleen se toimii kilsoilla 131600. Tärkeämpi on seurata, milloin gasoliini alkaa ehtyä.
1316x5,5 (arvio) tekee jotakin 7,2 kuutiometriä bensiiniä. Se varmaan dominoi vs valmistuksen CO2?
Noissa varmaan on led-valaistus. Saisikohan vaihdettua hehkulampun?
Honda-kokemuksia taas, mutta samanmerkkinen mittari kuin monessa Harrikassa, eli Seiki... Kiekkamittarin taustavalopolttimo kärähti, en heti samana kesänä korjannut, niin alkoipa kertymään huurua jos oli sateessa parkissa. Nopeusmittarin valo toimi, se ei huurtunut.
Kai sitä kosteutta aina pääsee sisään, mutta lämpö sen ajaa pois. Kai sinne voisi jonkun parin-viiden watin vastuksenkin laittaa lämmittämään.
Mittari oli vissiin tankin päällä konsolissa? Tää on aika arvailua mutta oisko syynä konsolin alle jäävä vesi/kosteus joka menee liittimen kautta mittariin. Mulla oli kyllä samaa ongelmaa kans 2008 RK orkkismittarin kanssa.
Se konsolihan lepää siinä tankin päällä semmosilla kumeilla jotka kovettuu ja päästää vettä alle joten sitä ei oikein voi auttaa mutta se mittarin liitin on näennäisen tiivis mutta pinnien kautta kyllä höyry pääsee, jos siihen laittais akkunapaan tarkotettua piirasvaa niin vois vähä auttaa
Minäkin olen huomannut että mittarin valaistus toimii tehokkaana pienenä lämmityksenä ja kuivaa mittaria. Minulla on jälkikäteen asennettu kierroslukumittari, johon lampun kärähdettyä alkoi kertyä kosteutta. Etsin wattimäärältään mahdollisimman suuritehoisen uuden polttimon tilalle.KariFS kirjoitti: 09:34 10.07.2023. Noissa varmaan on led-valaistus. Saisikohan vaihdettua hehkulampun?
Orkkis nopeusmittariin kertyy joskus kosteutta. Olen jättänyt pyörän siten että mittariin paistaa suoraan aurinko, aika nopeasti kuivuu. Varovasti
lämpöpuhaltimella tai lämpösäteiliällä varmaan saa myös kuivattua. Toki ei poista aloituksessa mainittua perusongelmaa.
Voisiko siihen lasin kehyksen, tivisteen ja lasin rajaan vetää vaikka ihan ohuen vaseliini- tms. kerroksen?
Myös mittarin pohjassa olevat läpiviennit kannattaa tarkastaa, ettei ole kumi pois paikaltaan.
