Vilkkuboksi?
Vilkkuboksi?
Onkos arvon raadilla tällaisesta kokemusta?
https://www.motorcyclestorehouse.com/product/513384
Ei sillä, saattaisihan tuohon tottua että vilkku pysyy päällä vain kun painaa nappia, mutta on se risteysajossa ja vähän muutenkin semmoista kikkailua. Tuon purkin ominaisuuksista kiinnostaa kestävyyden lisäksi myös se että toimiiko se hehkulampuilla? Mainostekstissä (joka taitaa olla valmistajan sivuilta suht suoraan) kerrotaan että sietää 70W ledikuorman, no sen verran ledejä jos laittaa, niin ei jää aikeet epäselväksi lähiseudulle ja hitaammille lentokoneille… mutta ei kai tuo vaadi ledejä kuitenkaan?
Mulla on nyt joku tavallinen elektroninen vilkutin, sen pitäisi toimia sekä ledeillä että hehkuilla ilman sen kummempia. Nyt siis hehkut ja toimii, ledeillä ei ole kokeiltu.
Re: Vilkkuboksi?
Jonkun tuollaisen moduulin joudut jokatapauksessa laittamaan, jos on päälläpidettävät vielä käytössä.
Nuo Badlander boksit on toimivia ja yksinkertaisia kytkeä.
Johonkin pyörään laitoin sellaisen kakkosen kolikon kokoisen Motogadget älyreleen, jossa oli muistaakseni tuo aikakatkaisu lyhyellä painalluksella ja jatkuva vilkku, jos piti pitempään. Tuota ei vaan enää löytynyt...
Re: Vilkkuboksi?
Joo, päälläpidettät, ja sitä vanhahkoa mallia jossa saa peukkua venyttää että ylttyy. Huono puoli tuossa tosiaan se ettei saa mitenkään jäämään päälle, mutta toisaalta eipä sitten unohdukaan vilkuttamaan. Merkkivaloa kun ei tässä mun pyörässä vilkuille ole. 10s on aika pitkä aika vilkutukselle kuitenkin.
Re: Vilkkuboksi?
Boksista luultavasti löytyy merkkivalollekin yhteys.
Tosin, jos sulla on orkkispaikassa vilkut, ei merkkivalo taida olla tarpeellinen, kun näkyy sarvien alta vilkutus.
Re: Vilkkuboksi?
Joo, siirsin takaisin orkkispaikkaan, ja ovat nyt myös orkkistyyliset, näkyvät kyllä takaviistoonkin ainakin jos ei aurinko vallan kirkkaasti paistele. Ja tuolla Badlands-boksilla tosiaan max aika 10s ”turhaa” jos unohtuu päälle. Toisaalta jos kökkii jossain risteyksessä 10s, niin pitäisi muistaa painaa välillä uudestaan.
No, on tuo joka tapauksessa parempi kuin alkuperäinen, jossa pitää nappia painaa koko ajan.
Re: Vilkkuboksi?
Ihan toimivia nuo badlandsit on, ite on tullut asennettua muutama tämmöinen:
https://motorcyclestorehouse.com/product/567430
Tuossa ainakin lukee että max 60W led tai tavallinen vilkku. Aika näppärä käyttää, tarvittaessa myös kaistanvaihto onnistuu vilkuttaa käden käänteessä. Nuo ajat mitä on kerrottu tuntuvat luettuna kankeilta ja liian tarkoilta mutta käytössä pelaa lähes ajatuksen tavoin.
Näppärä asennus myös huomaamatta, mahtuu ohjaustangon sisään ;) kivana bonuksena halvempi hinta.
Re: Vilkkuboksi?
No tuohan on fiksu vekotin! Halvempi ja kuvauksen perusteella toiminnallisuus monipuolisempi, mutta kuitenkin helpon ja järkevän kuuloinen. Pienikokoinenkin vielä, mahtuu Sportsterin sähköpääkeskukseen eli lampun kuuppaan helposti.
Kiitti vinkistä!
