2004 Sportster?!
2004 Sportster?!
Minkä vuotiset porsterit on 2004 kanssa 'identtisiä' tekniikaltaa/runkoltaan yms.
Re: 2004 Sportster?!
Tais olla ensimmäinen vuosimalli jossa oli kumiripustukset moottorissa, eli on erilainen kuin 2003 ja aiemmat.
Tuolla on aika paljon tietoa:
https://sportsterpedia.com/doku.php/spo ... ry:99xx-01
- Veijo Esso
2007 alkaen ruiskulla, mutta muuten saman kuin 2004 alkaen.
2007-2009 oli ECU penkin alla ja niihin malleihin on vaikea löytää satulaa. Uudemmissa paikka vaihtui ja sopii samat satulat kuin 2004-2006 ja 2010-eteenpäin. Ostaessa on syytä tarkastaa vuosimalli runkonumerosta, koska 2009 mallia on rekistereissä ylivuotisena jolloin ei voi luottaa mitä traficomilla on kirjattuna.
ABSien myötä (2014?) tuli vähän muutoksia kontrolleihin (ja tietysti jarruihin), mutta muuten kai pysyi ennallaan.
Mie koitan haarukoija mihi vuosii 2004 huolto- & osa-kirjat kattaa/soppii
Parantaa kenties kirjojen kaupaks menoa
Melko työläs haarukointi on, jos pitää joka osa käydä läpi. Pikkumuutoksia on matkan varrella tullut melkein joka paikkaan. 2004 eteenpäin Sportster on pääsääntöisesti pysynyt samanlaisena, mutta hyvin monet osat ja kokonaisuudet ovat ainakin varaosanumeroissa jollakin tapaa muuttuneet.
Karkea jako on juuri tuo 2004, johon tuli moottorin kumiripustus ja sen myötä vaihtui melkein koko pyörä.
Tänäpäivänä on Harrikallakin niin paljon erilaisia osia, että paras tunniste on pyörän valmistusnumero kaupan tiskillä, pelkkä 2004 Sportster ei vielä tuota kuin kysyvän katseen.
Vanha varaosakirja on hieno selailla, mutta oikeat osat löytyvät helpoiten tehtaan varaosahausta ja orkkisnumeron mukaan on sitten helppo etsiä tarvikeosia.
Huoltokirja taas käy ohjekirjana varmaan kaikkiin 2004 ja uudempiin, mutta siinäkin on osattava soveltaa, jos jokin asia onkin eri näköinen, tai eri paikassa.
Varmaan lähimmäs osuu 2004-2006, toki kuten Pertti sanoi ei ihan täysin vastaavia ole. Sen verran aikaa tässä on kulunut että viimeisen 20 vuoden aikana varaosat on kerinneet käydä useamman revision jo läpi, mutta hienohan tuollainen tehtaan kirja on olla olemassa jos sen ikäisen pyörän omistaa.
Tätä tiion murusta mie hain, KIITOS
