Vikakoodit.
linnakoskik
Vikakoodit.
Viesti Kirjoittaja linnakoskik »
Apuja kaivataan. Sport glide vm 2018. Vaihdoin akun ohjeiden mukaan . Pyörä toimi moitteetomasti mutta moottiri vikavalo palaa.muuta pyörälle ei ole tehty.saako valon kuittattua pois.tai miten vikakoodi löytyy. Terv kari.e.
Re: Vikakoodit.
En ole näin uutta itse kokeillut, mutta eiköhän se vikakoodien haku mene kuten ennenkin: virta pois päältä, tappokytkin on/run-asentoon, painetaan ja podetään pohjassa trippimittarin nollausnappi (vai onko näissä joku menunappi se nappi) ja väännetään samalla virta päälle. Silloin pitäisi matkamittariin tulla tietoa.
Ja sitten sillä samalla trippinapilla selataan niitä koodeja.
Viimeksi muokannut UrpoTJ, 22:27 15.04.2024.. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Vikakoodit.
Googlella löytyy vikakkoodilistat (harley trouble codes 2018). Tuossa yksi lista:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... WeEuMqKOce
Onkos se moottorivalo keltainen vai punainen? Se väri taitaa näissä uudemmissa tarkoittaa jotain. Vanhemmissa taisi olla vaan keltainen väri.
Springer
Re: Vikakoodit.
Viesti Kirjoittaja Springer »
FXSTS 1991
FLHCS 2022
Pyry
Re: Vikakoodit.
Viesti Kirjoittaja Pyry »
linnakoskik kirjoitti: 20:42 15.04.2024. Apuja kaivataan. Sport glide vm 2018. Vaihdoin akun ohjeiden mukaan . Pyörä toimi moitteetomasti mutta moottiri vikavalo palaa.muuta pyörälle ei ole tehty.saako valon kuittattua pois.tai miten vikakoodi löytyy. Terv kari.e.
Jos en ihan väärin muista niin itsellänikin syttyi vm2018 StreetBobissa moottorinvikavalo kun akku kävi irti. Hetken aikaa kun ajoi, valo sammui. Tästä jo 4-5v aikaa.
FXBB ’18
FXR ’94
Re: Vikakoodit.
UrpoTJ kirjoitti: 22:06 15.04.2024. En ole näin uutta itse kokeillut, mutta eiköhän se vikakoodien haku mene kuten ennenkin: virta pois päältä, tappokytkin on/run-asentoon, painetaan ja podetään pohjassa trippimittarin nollausnappi (vai onko näissä joku menunappi se nappi) ja väännetään samalla virta päälle. Silloin pitäisi matkamittariin tulla tietoa.
Näissä virtalukottomissa täytyy käyttää ensin trippinappia ja vasta sitten kääntää run/off run-asentoon
Re: Vikakoodit.
Ahaa, joo, hyvä.
