1990 Sportster - primary cover
VSorjonen_01
Morjens
Mikä on tuon ruuvin tarkoitus.. ? Se ei ole kopan kiinnitysruuvi. Manuskasta en löytänyt infoa.
1990 Sportster.
.Vesa
Enska_01
Enska_01
Re: 1990 Sportster - primary cover
Siitä säädetään kytkimen irroitus. Joku erikoistyökalu pitäisi olla, mutta onnistuu ilmankin, kun hoksaa toiminnan.
Saman työn tekee kuin BT kytkimen keskiruuvi, mutta toimii päinvastoin.
Pitkä aika kun noita on tarvinnut käpistellä, joten pieni varaus.....
Siinä on kumminkin sellainen ohut lukituksen tapainen mutterin ympärillä, joka pitää painaa edellä pois, niin sitten pääsee säätämään. Niinpäin toimii, että kytkin vedetään auki kopan puolelta.
Varmaan amerikanjoenselostuksia löytyy netistä hurumykket....Clutch adjust sportster
Edit.
Empä sitten lukenut tarpeeksi tarkkaan....punainen nuoli jäi huomaamatta
Punaisen nuolen merkkaaman ruuvin takaa löytyy reikä jonka avulla voi täyttää enskaöljyä oikean määrän. Kaataa uutta kunnes vuotaa tuosta yli. Sitten on sopivasti.
Viisivaihteisessa vastaava ruuvi on kopan takapäässä.
Viimeksi muokannut JKKo, 22:35 02.10.2024.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VSorjonen_01
okay. Kiitos
