Softail / Fat Boy takavalojen erot ?
Kilsberi
Viesti Kirjoittaja Kilsberi »
Tilaamassa uutta takavalon kuorta rapakon takaa ja pyörä Fat Boy 2003
Tarjolla 1999 - 2003 malliseen ja 2003 - 2021 . Onko näissä tosiaan eroa ja miten huomaa ?
Fat Boy -03
Re: Softail / Fat Boy takavalojen erot ?
Veikkaan, että jotakin pientä on linssiin, tai sen kiinnitykseen muuttunut.
Kun haet takavalon kuorta, niin haetko linssiä, vai jotakin koristetta linssin päälle?
Kilsberi
Ihan meinasin savun värisen kuoren hommata vanhan tilalle
Fat Boy -03
Noita lampun kuoria löytynee paikalliselta yrittäjältä ihan hyllytavarana. Tulee ainakin sopiva sillai.
Hotbike ja mitä niitä nyt on.
Takavalon pohja ja lasin kiinnitysruuvit on samat ennen ja jälkeen 03. Lasi pitäisi siis ainakin sopia paikalleen, mutta jotakin kosmeettista uudistusta on tullut 03.
Jos nykyinen lasi on alkuperäinen, siinä pitäisi olla orkkis varaosanumero esim. 68369-03.
Viivan jälkeen on vuosi, jolloin osamalli on tullut markkinoille ja jos viimeisenä on lisäksi kirjain, se näyttää aakkosilla monesko versio on sinä vuonna samasta osasta.
Tuo kaava toimii kaikissa Harrikan alkuperäisissä varaosissa ja niillä löytyvät kauppiaiden muuntotaulukoiden mukaan myös tarvikeosat.
Virallisilla diilereillä on verkkokaupassa käytettävissä haku, josta nuo numerot löytyvät ja tietysti osan voi sieltä tilatakin. Sivustolla on tietysti verkkokaupan hinnat, joten kannattaa ottaa puhelin käteen tai mennä tiskille kysymään, niin yleensä hinta halpenee.
Tuossa yksi Varaosahaku:
https://www.vtwincity.fi/verkkokauppa/f ... ibrand=HDM#
Kilsberi
Pertti kirjoitti: 08:56 28.02.2025. Takavalon pohja ja lasin kiinnitysruuvit on samat ennen ja jälkeen 03. Lasi pitäisi siis ainakin sopia paikalleen, mutta jotakin kosmeettista uudistusta on tullut 03.
Kiitos! Tällä tiedolla pärjään 8)
Fat Boy -03
Jos oikein muistan niin vanhemmassa on peltikantainen 21/5 W polttimo ja uudemmassa se jenkkien isompi lasikanta, onko se nyt 3157 tms.
Ja en ihan hirveän ison lätäkön takaa lähtisi tuon tapaisia osia tilaamaan elleivät ole jotain oikein erikoisia. Muistelisin noiden olevan jotain alle viiden kympin luokkaa Storehouselta.
