Töötti huutaa ja vilkut palaa yhtäjaksoisesti
Roadqueen-1988
Viesti Kirjoittaja Roadqueen-1988 »
Erikoinen ylläri akun vaihdon jälkeen.
Kyseessä dyna switchback /2015, akku kuollut talven aikana ja vaihdettiin uuteen, uutta akkua kun ruvettiin asentamaan niin eipäs pysty loppuun saakka piuhoja kytkemään ilman kamalaa melua.
- virtaa ei tule
- vilkut palaa yhtäjaksoisesti (ei vilku) eessä ja takana
- jarruvalo palaa
-töötti huutaa yhtäsoittoa niinkuin olisi juminut pohjaan.
Taustatietona avain oli noin 3m päässä, ei siis lähettyvillä (unohtui) akun irroituksen aikaan.
Nyt avaimeen patteri vaihdettu.
Akkupatteri vaihdettiin varalta myös hälyille.
Mihinkään muuhun ei akun vaihdon yhteydessä koskettu alunperin ja viimevuonna tehtiin sama akun vaihto ja patterin vaihto avaimiin, mutta avaimet oli vieressä tällöin.
Onko mitään neuvoa/kokemusta mikä tässä nyt on vialla vai onko nyt vain jossain "varastettu tilassa"?
Lähikunnan harrikka korjaajaa kanssa hättyytelty, ei osannut pikaseen mitään sanoa ja pääsee ensiviikolla mahdollisesti tutkimaan tarkemmin.
Roadqueen-1988
Re: Töötti huutaa ja vilkut palaa yhtäjaksoisesti
Ja vika korjattu, syy löytyi että akku oli asennettu väärinpäin epähuomiossa 🫠
Ei vissiin sitten käräyttänyt mitään, jos kaikki toimii normaalisti.
Roadqueen-1988
Ei mitään ongelmaa onneksi ilmaantunut tästä kämmistä 🙏
Öljyt vaihdettu ja ei muuta kuin reipasta ajoa 🫡
