Seetirenkaista...
FlyingPan
Seetirenkaista...
Viesti Kirjoittaja FlyingPan »
Hep,
Mulla olisi seetirenkaitten vaihtohomma edessä, koska käsittääkseni noi vanhat ei sovellu lyijyttömälle gasolle.
Aloin vaan funtsimaan että miksi näin on? Onko kellään visiota asiasta? Niinjoo, ja jos joku tietää jotain hyviä mestoja mansesta missä noi vois vaihdattaa niin vinkkejä otetaan vastaan 8O
t,
FP
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Kyse on siis pannun kannesta?
En tiedä varmaksi orkkis seetien lyijyttömän kestosta, joku muu voi valaista tuota. Muistaakseni ne menee ihan ok.
Orkkis seetit on valettu kanteen, joten niitä ei kannata irroittaa koska ne on siellä hyvin kiinni, jos seeti hommat tarpeen niin uudelle seetille kannatta koneistuttaa tasku vanhan seetin sisään niin uusi seetikin pysyy paremmin kiinni.
En tiedä Mansesta hyvää paikkaa, mutta suosittelen Koneistus Välimäki & Jokiahoa Alavudella. Osaa varmaan pannumiehenä vastata tuohon lyijytön kysymykseenkin.
Jari
FlyingPan
Jep,
Pannun kannet on kyseessä, ja orggikset pitäs olla... Mut jos ne käy ysivitosen kanssa, niin... Mitens noitten venttiilien ohjureitten kanssa?
Ei pannun entistä omistajaa sattus olee linjoilla :roll:
t,
FP
Softail
Viesti Kirjoittaja Softail »
Korteni kekoon.....taas
Saatan olla väärässäkin kun väitän ettei seeteillä ole niinkään tekemistä lyijyttämän bensan kanssa. Lyijyn tarkoitus alunperin on voidella, nimenomaan venttiilin ohjureita ja varsia. Ilman tätä lisäainetta tapahtuu kiinnileikkaaminen....siis ventiilin varsi nirahtaa ohjuriin ja hallelujaa.
Kuten aikaisemmin mainitsin......saatan olla väärässäkin.....aina joskus.
tv
Viesti Kirjoittaja tv »
Venttiilin varsien voitelu tapahtuu öljyllä. Pannuun tulivat 1949 imuvenoille vielä erilliset "valve oilerit", varaosanrot 18100-49 ja 18102-49. Orkkisseetit vaativat lyijyä tai vastaavaa natriumpohjaista lisäainetta, jota saa huoltiksilta ja varaosaliikkeistä pikkupulloissa. Asiantunteva koneistamo voi asentaa lyijyttömällä käyvät seetit. Onnistuu vaikka V-Twin Cityssä Loimaalla, myös monet pienemmät pajat ovat tehneet näitä menestyksellä mutta toiset saavat laittaa päivitettyä tietoa. Seetejä löytyy varaosakatalookeista.
Periaatteessa aloittaja pärjäisi siis laittamalla lisäaineen bensan joukkoon, mutta aika todennäköisesti hänen vanha palvelijansa on joka tapauksessa seetirempan tarpeessa... kansi auki ja tsekkaamaan. Homma ei ole paha, ja uusilla seeteillä + venoilla kone pelaa taas parin yamazakin eliniän.
seeti
Seetit kuluu ruvelle, eivätkä enää pidä. Lyijy teki sittaisen, suojaavan pinnan istukoihin ja venttiileihin.Pohjanmaalla Veli V. (Koneistus Välimäki&Jokiaho Alavudella) tietää miten ongelma hoidetaan. Lisäainetta laittaisin niin kauan kuin pelaa, ja sitten kannet irti ja kuntoon.
Kyllä itsekin käytän lisäainetta niin kauan kuin ei ole muuten seetinvaihtotarvetta. Jos orkkisseetit on iskussaan niin on turhan riskipeliä lähteä uusia vaihtamaan, taitamattoman koneistajan käsissä tulee vaan sutta ja sekundaa - jos ei kansi halkea niin seeti putoaa koneen lämmittyä venttiililautasen päälle.
Ja sitä paitsi, sillä koneistamokeikan hinnalla saa bensan lisäainetta moneksi kesäksi... :lol:
Joskus kun mittarista sai vielä ysiysiä niin tuli mietittyä josko säästömielessä vaihdattaisi jenkkiveekasiin lyijyttömän kestävät steliittiseetit (16 kpl). Pikainen laskutoimitus osoitti että 20 pennin litrahintaerolla olisi ajanut kymmenen kesää ennen kuin remontti olisi säästetty...
Sooveli
Viesti Kirjoittaja Sooveli »
Koneistamo missä olen koneistettanut pyörän ja auton osia suositteli käyttämään lisäainetta vaikka olisikin niin sanotut 95 kestävät seetit ja venat. Pitempäänhän ne tiivinä tietysti pysyvät lisäaineen kans. En ole kuulllut kenenkään sanovan sen särkevänkään mitään, no joo ruiskuita ja kateista en tiedäkkään mitään. Eikä se niin kallista ole jos muutamalla purkilla koko kesän pääsee.
Mitäs koneistamoa käytit :?: ... 8O
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
En tiedä pannun orkkisten pronssiseetien kestosta mitään. Mutta sen tiedän että sillon kun pannun moottori on ollu uusi, eli 40-50-luvulla, ei asemilla myytävässä bensassa ollu lyijyä. Ei ameriikassa eikä euroopassa.
Lyijyä alettiin käyttää kai ekana euroopassa 50-luvun loppupuolella, kun paikalliset autovalmistajat alko nostaa pienten mottiensa puristuksia.
Armeijat käytti lyijyllistä bensaa jo sodan aikana lentsikoissa ym. vehkeissä.
Lyijyllähän saatiin sillon vanhoina hyvinä aikoina pakovenan seetin voitelun lisäksi helposti nostettua polttoaineen puristuskestävyyttä.
ÖljyPöpö
Seetit ja Lyijy
Viesti Kirjoittaja ÖljyPöpö »
Laitanpa tähän hieman infoa lyijyn käytöstä sekä alkuun että loppuun linkin.
Lukee joku sen tai ei.
http://www.nesteoil.fi/default.asp?path ... 63,310,355
Lyijy astuu kuvaan
Huolimatta teknisestä kehityksestä autoilun
alkuaikoina kulkupelien ajettavuus
oli heikoimmillaan varsin surkealla
tasolla. Asiaa ei tietenkään parantanut
se, että bensiinin laatu saattoi
vaihdella jopa jakeluasemakohtaisesti.
Merkittävimpänä pullonkaulana moottoritekniikan
kehityksen kannalta toimi
bensiinin oktaaniluku eli puristuskestävyys.
Moottoreista ei yksinkertaisesti saatu
irti haluttuja tehoja, koska puristussuhdetta
ei voitu korottaa ilman nakutusongelmia.
Ensimmäinen maailmansota vei
tutkimusta toki eteenpäin, mutta todellinen
ratkaisu aiheeseen saatiin vasta lyijyn
myötä.
Lyijy-yhdisteiden, lähinnä tetraetyylilyijyn
käyttö bensiinin oktaaniluvun
nostajana sallittiin Yhdysvalloissa vuonna
1926 - neljä vuotta niiden tehon
osoittamisen jälkeen. Syynä käyttöönoton
viiveelle oli jo tuolloin tunnettu
lyijyn myrkyllisyys. Siihen aikaan oltiin
tosin huolestuneita lähinnä bensiinin
itsensä myrkyllisyydestä, kun taas pakokaasujen
mukana leviävän lyijyn,
kuten myöskään pakokaasujen haitallisuutta
ei paljoakaan ajateltu.
Jälkikäteen pohtien lyijyn käyttöönottoa
voidaan toki kritisoida, mutta tällöin
päädytään helposti harhateille. Ilman
lyijy-yhdisteitä moottoritekniikan
kehitys olisi luultavasti jäänyt huomattavasti
nykyistä hitaammaksi.
Saman tehon aikaansaamiseksi olisi
tarvittu suurempia moottoreita, joissa
bensiiniä olisi kulunut ja pakokaasuja
syntynyt merkittävästi lyijyn mahdollistamaa
kehitystä enemmän. Näin ollen
lyijyllistä bensiiniä voidaankin yhtään
liioittelematta pitää tarpeellisen
välivaiheena moottoribensiinin historiassa.
